查看: 890|回复: 5
[必看]:急需做一份预算!!
发表于 2004-1-6 19:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处要建一个4星级旅游厕所, 急需做一份预算,条件可以详谈
谢谢!!
提供如下标准:
外观要求唐风古建
5.2 四星级
5.2.1 厕所设计及建设
5.2.1.1 男女厕所是否分离设置
  男女厕所需分开设置。
5.2.1.2 外观及外部环境
  a) 外观:新颖美观,与周边环境和建筑相协调。
  b)造型:根据建设地点及周边环境选择厕所主体造型,具有可观赏价值。
  c)色调:根据周边环境、厕所建筑主体及建筑形式设定色彩。
  d)厕所大门:材质高档,与厕所建筑风格一致,设有防蝇风帘。
  e)材料:防风化、防腐蚀、无污染高档建筑材料。
  f)环境绿化美化:户外旅游厕所周边需要有绿地、花坛。建筑物内所设厕所应在厕所周边摆放盆景、盆花或其他装饰品。
5.2.1.3 内部建设
  a)建筑面积:150平方米以上,男女厕所建筑面积比例4:6。(休息室50-20平方米)
  b)室内高度:3.7m以上。
  c)室内顶棚:防潮防腐高级材料吊顶。
  d)室内墙壁:抛光大理石、花岗岩或其他高级瓷面砖到顶。
  e)室内地面:地面用防滑防腐大理石、花岗岩或色彩淡雅高级防滑地面砖,所有厕位均不设蹲台,厕位内地面需与厕所内地面高度一致,地面砖材质、色彩和大小相同或色彩相近,铺设地砖前需做好防水。
  f)室内管线:室内所有管线不暴露。
5.2.1.4 给水排水
  a)供水(有水型厕所适用):管径60 mm-90 mm,不暴露。
  b)地面排水(有水型厕所适用):设防腐水封地漏男女厕所各两个,高级铜制、不锈钢或高级工程塑料,底下排水管200 mm以上。
5.2.2 特殊人群适应性
5.2.2.1 无障碍
  厕所出入口有轮椅进出坡道,并符合坡道设计的国家标准,厕内地面及厕间内均需无障碍。
5.2.2.2 老年人厕位
  设单间,具有独立化装间功能,内设有带标准扶手架豪华型节水座便器,男女厕所各设一个,厕位安排应在所有厕位靠近男女厕所进门处。
5.2.2.3 残疾人
  a)厕位:设单间,具有独立化装间功能,内设有带标准扶手架豪华型节水座便器,男女厕所各设一个,厕门采用内外开式,厕位安排在靠近男女厕所进门处。
  b) 小便器:符合残疾人使用标准,带扶手,男用小便器不少于1个。
5.2.2.4 盲文标识及盲道
  厕所入门处、每个厕位门上及洗手处均需有盲文标识,厕所大门及厕所内部需铺设盲道。
5.2.2.5 儿童
  a)婴儿卫生台:在女厕所内设有2个。
  b) 母婴独立卫生间:需设独立母婴卫生间,面积不小于15平方米,设有婴儿台两个以上。
  c) 儿童用小便器:小便器底沿距地面不得超过30cm。
5.2.3 厕位
5.2.3.1 厕位比例
  a)男女厕位比例(不含男用小便器):4:6
  b)座蹲位设立比例:至少达到4:6。
5.2.3.2 大便厕位
  a)大便厕位建筑面积:5平方米以上。
  b)大便坐厕位使用面积:不低于长1.4m、宽1.2m。
  c)大便厕位显示器:有制式高档显示器,可内外开启。
  d)大便厕位内应叫器:每个厕位内需配备一个,安装位置合理,连线不暴露。
  e)大便厕位隔断板(门)高度:1.8m以上。
5.2.3.3 大便器
5.2.3.3.1 大便器质量
  高级座便器,高级蹲便器长度(不低于600mm)。
5.2.3.3.2 大便器清理
  a)水冲式:感应式节水型自动冲洗。
  b)免冲式或无水式:感应式清理,清理效果上佳。
5.2.3.4 大便厕位辅助设施
  a)获取手纸:感应式、男女厕所各设一盘转盘手纸架;每个厕位内设一个手纸架;高级手纸,免费提供。
  b)废弃手纸放置:每个厕位内有一个带盖手纸筐。
  c)保洁箱:入墙式,洗手间内设两个,可与手纸转盘架放在一起。
  d)挂衣钩:每个厕位内设2个艺术挂衣钩。
  e)搁物台:每个厕位安装一个。
5.2.3.5 男用小便器
  a)男用小便器材质:高级瓷制大半挂。
  b)厕位站位间距:半挂式,间距在0.8m以上。
  c)站位隔板:防潮、防腐、防烫、易擦洗高级材料,宽0.6m以上,高0.8m以上。
5.2.3.6 男用小便器清理
  a)水冲式:感应式节水型自动冲洗。
  b) 免冲式或无水式:处理便捷,处理效果很好。
5.2.4 洁手设备
5.2.4.1 净手设备
  a)有水型:1个以上洗手盆,以优质石材、大理石、花岗岩或其他优质材料作台面,配感应式水龙头的豪华洗手盆,开放时间内提供冷热水;感应式洗手液容器,每个洗手盆设一个。
  b)无水型:提供擦手器、擦手纸或其他洁手设备,不低于2个;确保洁手有效。
5.2.4.2 干手设备
  男女厕所各设2个以上感应式烘手器。
5.2.5 粪便处理
5.2.5.1 有水状态下
  有直排污水管道,管径200毫米以上,耐腐蚀。
5.2.5.2 无水状态下
  先进环保型粪便处理办法,处理效果符合GB/T 18092 的要求。
5.2.6 如厕环境
5.2.6.1 基本环境
  a)温度控制:全年室内温度在23-26度。
  b)采光通风:塑钢及其他高级材料,高级木材(仿古)玻璃窗,带窗纱;厕窗采光系数8:1以上,有强制排风设备;可有顶部采光。
  c)照明:高级艺术装饰灯,壁灯,备有应急灯;灯光可使用时间与厕所开放时间一致。
  d)除臭措施:自动香水散发器,男女厕所各设一个;除臭效果很好。
  e)气味:无异味。
  f)清洁程度:便器及管路无污垢、无堵塞、无滴漏,室内整洁,无破损、无污迹、无蚊蝇,干净明亮。
5.2.6.2 环境美化
  a)艺术装饰:设有装饰画、幽默画或其他装饰措施,效果很好。
  b)室内美化:四季鲜花或盆景,效果良好。
  c)背景音乐:背景音乐效果较好,与厕所开放时间一致。
5.2.6.3 化妆设施
  a)面镜:通片式或独立式,带灯光或感应灯光。
  b)化装用品:带吹风机。
5.2.6.4 其他辅助设施和服务
  a)小件寄存:提供密闭式寄存设备。
  b)公用电话:提供插卡电话和人工收费电话。
  c)休息椅凳:需有休息椅凳。
  d)影视设备:需在休息室内提供影视设备。
  e)售货:设自动售货机和售卖卫生用品。
5.2.7 标识
5.2.7.1 厕所指向牌
  规范标准,中英文对照,安装位置醒目,指向准确。
5.2.7.2 厕所标牌
  国家标准图形,高级材料制作,安装位置醒目。
5.2.7.3 厕门男女标志
5.2.7.4 厕位坐蹲位指示牌
5.2.8 管理
5.2.8.1 管理制度
  有领导负责,有岗位责任制,有服务标准,文字材料齐备,公示岗位责任制和服务标准;运转有效。
5.2.8.2 厕所编号
  高级材料制作,标明监督电话,安装位置醒目。
5.2.8.3 管理间
  10平方米以上。
5.2.8.4 文明用厕宣传牌
  有设立,语言文字规范,宣传内容通俗易懂,中英文对照,安装位置醒目。
5.2.8.5 保洁员
  有按男女分设的专职保洁员,统一着装,佩带标志,随时清扫。
5.2.8.6 拖布池间(储物间)
  大于2平方米,不暴露。
5.2.8.7 设备状况
  设备完好率100%。
5.2.8.8 是否收费
  鼓励不收费;如收费,收费价格合理,并公示收费标准和批准收费的有关文件文号。
5.2.8.9 开放时间
  与所在场所开放时间相一致或更长。
发表于 2004-1-8 15:51:12 | 显示全部楼层
你都已经是高级会员了,为何自己不做?老兄,在网上恐怕找不到做预算的人。
 楼主| 发表于 2004-1-9 17:29:38 | 显示全部楼层
没办法, 找不到就没办法了
发表于 2004-12-1 13:20:52 | 显示全部楼层
难呀
发表于 2004-12-1 14:42:18 | 显示全部楼层
其实预算是自己做的最好,除非没时间以外,我建议还是自己做吧
发表于 2004-12-4 19:05:42 | 显示全部楼层
最好自己做预算了
GMT+8, 2026-11-4 02:30 , Processed in 0.460466 second(s), 42 queries , Gzip On.
