查看: 1246|回复: 8
[求助]:如何在intel865pe主板上安装win98或winme?
发表于 2004-1-7 00:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚配了一台机子,intel865pe的主板,cpu:p4 2.6c,内存DDR400 256M(两条),硬盘:希捷80G串口,安装win xp或win2000没有问题,但pkpm运行不稳定,于是想装win98或winme,但安装后只能进入安全模式,找不到光驱并且主板驱动没有(无光驱,主板驱动无法安装),也就是安装不成功。
   如何才能用上win98或winme?
发表于 2004-1-7 08:41:59 | 显示全部楼层
直接使用光驱安装不行吗?
已领礼包: 444个
发表于 2004-1-7 21:23:59 | 显示全部楼层
呵,原先我也遇到过。就是显卡的驱动装不上。后来,死心直接装XP得了。
对了,你可以安装完98后先装显卡的驱动试试,然后再装主板的驱动。
发表于 2004-1-7 21:56:03 | 显示全部楼层
用光盘启动,把驱动拷到硬盘上嘛。
发表于 2004-1-7 21:56:47 | 显示全部楼层
我习惯于在安装系统前把驱动程序甚至操作系统安装文件都先拷贝到硬盘上,从硬盘上装。
发表于 2004-1-8 01:00:32 | 显示全部楼层
有这样的事~第一次听说哦~楼主以后解决了问题后要把解决的方法给大家说说啊~好好学学
已领礼包: 593个
发表于 2004-1-8 01:29:27 | 显示全部楼层
我也是865PE主板,98可以安装但不能安装USB2.0驱动,装上了98就不能启动。
 楼主| 发表于 2004-1-21 12:36:14 | 显示全部楼层
经多次尝试,发现问题出在串口硬盘上,而与intel865pe主板没有太大关系。
将硬盘换成并口硬盘,主板不变,安装win98se不成功(win98se不支持串口硬盘),但安装winme一切顺利,应该是winme自带的驱动程序较多的缘故。
发表于 2004-2-3 10:56:18 | 显示全部楼层
用2000不是挺好嘛:)pkpm运行不稳定是2000的原因吗?我也不清楚,但是我这里好象2000下运行pkpm没什么问题啊
GMT+8, 2026-11-6 10:07 , Processed in 0.421130 second(s), 48 queries , Gzip On.
