查看: 7525|回复: 49
[求助]:板中暗梁的建模
发表于 2004-1-7 10:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我现在正在做一小高层住宅,有很多异型板,我想加一些暗梁,请问暗梁建模式要按梁输入吗?谢谢!!!
发表于 2004-1-7 11:20:11 | 显示全部楼层
我一般不用,直接在图纸上说明暗梁的位置,手算配筋就行。
还有其他方法我不太清楚????
 楼主| 发表于 2004-1-7 12:18:43 | 显示全部楼层
不输的话,传力路径就变了,计算书也不对。还有,我想问一下,暗梁处要不要设负筋,有人设有人不设,我以前不设,现在觉得好像不太合理!暗梁到底是不是看成一个梁的模型?
发表于 2004-1-7 12:53:24 | 显示全部楼层
暗梁处不能设负筋,暗梁应看成只是对板的一种加强措施,暗梁不是现浇板的支座!
发表于 2004-1-7 14:23:08 | 显示全部楼层
最初由 trstr 发布
[B]暗梁处不能设负筋,暗梁应看成只是对板的一种加强措施,暗梁不是现浇板的支座! [/B]
如果不是支座,那就起不到分割异形板的作用了,那就不用设暗梁了,我也不知道该怎么办了,以前分割板都用小梁的
发表于 2004-1-7 15:42:13 | 显示全部楼层
梁断面取足够小就可以了
发表于 2004-1-7 23:03:00 | 显示全部楼层
梁断面取100x100,然后用satwe高层板中SlabCAD
发表于 2004-1-7 23:21:27 | 显示全部楼层
最初由 725z 发布
[B]梁断面取100x100,然后用satwe高层板中SlabCAD [/B]
取100x100,程序计算的位移值会太大吧
还有一般所谓的暗梁由于高度等于板厚,而且板厚很小,梁尺寸太小,起不了什么作用,除非用槽钢。
我试过在pmcad里输入,用satwe计算,配筋简图没有配筋,程序按照构造配筋的。
结论,暗梁没什么意义。
发表于 2004-1-7 23:34:27 | 显示全部楼层
我认为如果用手算倒是可以,但是在计算机中计算是不是有一些不好?按照一般的虚梁设置就可以了!
发表于 2004-1-8 00:41:15 | 显示全部楼层
建100x100梁,实质是为了处理板边界,SlabCAD计算时会虑掉此梁,SlabCAD可考虑板上线荷,点荷
 楼主| 发表于 2004-1-11 12:18:55 | 显示全部楼层
我看建模时还是不要布梁了,用板算了,画图是加上就可以了!
发表于 2004-1-11 14:10:03 | 显示全部楼层
试试用PM菜单 3 中的次梁输入,梁高度同板厚,宽度再根据计算结果来调整。
 楼主| 发表于 2004-1-13 13:14:56 | 显示全部楼层
为什么要用次梁?谢谢!!!
发表于 2004-1-13 16:01:27 | 显示全部楼层
不知你的暗梁作什么用,本人看过一篇文章介绍,说到墙底暗梁加设钢筋的做法,由于暗梁形成不了支座,所以在梁底加钢筋的做法,只是自我安慰罢了(此篇文章本人也正在理解中)。所以我觉得还是加次梁好*-*1
发表于 2004-1-14 01:12:08 | 显示全部楼层
14楼所提的文章是胡应棒写的,pkpm新天地2004第6期
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.427412 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
