查看: 694|回复: 0
[求助]:教学中心有的东西菜单找不到?
发表于 2004-1-7 10:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚下的晓东工具箱,在理正R14下使用正常。但因为要用到“将选择的文字统一减去一个基数”的功能,发现在教学中心里面有这个教程(http://www.xdcad.net/techcenter/ ... =&articleid=152 ),但在晓东工具菜单里却找不到相应的命令,在命令行输入教程里给出的命令,也提示没有这个命令。这是怎么回事呢?
经过一上午的查看,终于在( http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=125919#post125919  )里看到有网友提出:“需在文字一菜单选“当前字体”查看一下,此命令才有效,不知为何?
另,后面的零不要去掉,2.700弄成2.7似乎不像标高数字。 ”
后面晓东虽然说演示上面没有问题,但是我的情况跟这位网友提出的一摸一样,也是一开始没有这个命令,用“当前字体”查一下后就有了。而且,不管怎么设参数P,后面的00都不见了:(
这是怎么造成的,我不懂autolisp,还请晓东见教啊!!
GMT+8, 2026-11-7 01:04 , Processed in 0.393353 second(s), 32 queries , Gzip On.
