楼主: wkai
[分享]:选择易v3.10版—强力选择过滤器(040809更新)
发表于 2004-2-8 21:38:04 | 显示全部楼层
希望过滤数字的时候增加大于某一数字或小于某一数字的功能。
 楼主| 发表于 2004-2-20 13:18:33 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 wcf 发布
[B]希望此程序能采纳大家的一些反馈建议,做得更完善 [/B][/QUOT]
通过2.00版的扩展操作接口可以实现更多的自定义功能.
你要求的文字数值过滤已经内置.
谢谢你的建议
发表于 2004-2-24 17:53:01 | 显示全部楼层
这是我最常用的命令之一,可以说是改变了我的绘图习惯,提高了效率!
另外,不知道现在的版本能不能自定义过滤指定长度的直线(cad没有此组码,很讨厌,还得求起点和终点算出),这个常用,有好多线,很难选!
请楼主考虑一下!
 楼主| 发表于 2004-2-24 18:27:42 | 显示全部楼层
最初由 coolzhb 发布
[B]这是我最常用的命令之一,可以说是改变了我的绘图习惯,提高了效率!
请?.. [/B]
谢谢你的支持。
因为选择易是通过构造ssget的过滤条条件完成选择的,所以如果要以实体数据表以外的特征为过滤条件的话(比如测试直线长度),在v2.00中可以自行添加扩展操作代码完成相应的任务。
发表于 2004-2-25 18:08:27 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B][QUOTE]最初由 coolzhb 发布
另外,不知道现在的版本能不能自定义过滤指定长度的直线(cad没有此组码,很讨厌,还得求起点和终点算?.. [/B]
具体怎么用,能不能将此作为一个简单例子,以后自定义大家就可以真正自定义了!
这么好的东东,当然强烈支持啦!
 楼主| 发表于 2004-2-28 10:32:54 | 显示全部楼层
最初由 coolzhb 发布
[B]
[/B]
v3.0测试版可以完成类似功能
发表于 2004-2-28 14:29:27 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]希望早日见到3.0测试版大作问世。 [/B]
作者已经发给我测试,我先用用,好了告诉作者!
我试过了,不能正确过滤,加了附加条件和没加一样,对话框已经出来了,在R14和R2002中均如此,不知何故?
 楼主| 发表于 2004-3-1 23:23:47 | 显示全部楼层
如果你用过选择易v2及以前版本,请在加载完v3版,输入启动命令后,回车两次进入设置对话框,将过滤设置恢复一下就可以测试附加过滤了,默认的附加过滤有 LINE的长度 LINE的角度 TEXT的文字数值,可以参照easysel_filter.lsp文件自行添加新的附加过滤.
v3测试版下载:
(r14版在65楼下载)
发表于 2004-3-2 09:28:00 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]如果你用过选择易v2及以前版本,请在加载完v3版,输入启动命令后... [/B]
经测试发现一些基本功能可以达到。但是也发现了一些问题提出供参考:
1、line对象附加过滤时,无法选中符合条件的全部短线,我做了两组长度5mm的短线,其中一条短线的角度是45度,另一条是80度。其余的均采用复制的方法形成两组不同角度的短线。但是在选择时附加条件设置为5mm时只能选择出,用鼠标点击过的那一组短线,
另一组无法选出。
2、文字选择中的“文字样式”内容能不能改为象“CAD属性”里面一样为下拉菜单选项。因为有时候并不知道图样中文字样式的名称以及图样中使用了几种文字样式。用鼠标点击所显示的样式不一定时希望选定的样式。
3、文字选择中的“文字数值”很难理解时何意思,经过试验,发现指的是每行文字前面的序号,当没有序号时其数值为0。建议更改名称为“文字序号”。
4、文字中的旋转角度,好像是弧度。用起来不方便。建议与CAD中的旋转角度一致采用角度制。否则,还需要用户使用时从角度
转换为弧度后输入,太麻烦了。
由于时间关系制试了一部分。请作者参考。衷心感谢作者的努力以及为之付出的辛劳。
发表于 2004-3-2 17:57:12 | 显示全部楼层
为什么我的不行呀,附件条件不理我,和没加一样!easy_filter.lsp也是好的,加载了,怎么就不行呢,看样子xiaping是可以,还是我机器的问题,可机器的问题在那儿呢?家里和单位的机器都用不了!
发表于 2004-3-2 19:46:06 | 显示全部楼层
最初由 coolzhb 发布
[B]为什么我的不行呀,附件条件不理我,和没加一样!easy_filter.lsp也是好的,加载了,怎么就不行呢,看样子xiaping是可以,还是我机器的问题,可机器的问题在那儿呢?家里和单位的机器都用不了! [/B]
以下是作者3.0帖子的内容是不是没有按照要求恢复造成的:
“如果你用过选择易v2及以前版本,请在加载完v3版,输入启动命令后,回车两次进入设置对话框,将过滤设置恢复一下就可以测试附加过滤了。,默认的附加过滤有 LINE的长度 LINE的角度 TEXT的文字数值,可以参照easysel_filter.lsp文件自行添加新的附加过滤.”
   按要求恢复以后应该可以的。
发表于 2004-3-2 20:58:46 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]为什么我的不行呀,附件条件不理我,和没加一样!easy_filter.lsp也是好的,加载了,怎么就不行呢,看样子xiaping是可以,还是我机器的问题,可机器的问题在那儿呢?家里和单... [/B]
xiaping,这个我当然做了,还是不行,见鬼了?
 楼主| 发表于 2004-3-3 10:54:27 | 显示全部楼层
to coolzhb:
easysel_filter.lsp文件有可能有好几个,如果想自己修改,最好在设置中用察看打开,修改保存后重新加载进来。
建议重新下载 60 或者 65 楼的测试版
加载后 直接恢复过滤设置(线段长度 角度等已经内置)。应该能解决问题。
发表于 2004-3-3 12:28:07 | 显示全部楼层
14版本的编组,和文字数值范围都不能用。
 楼主| 发表于 2004-3-3 14:49:09 | 显示全部楼层
最初由 wcf 发布
[B]14版本的编组,和文字数值范围都不能用。 [/B]
详细说说,我的可用呀~
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.212799 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
