楼主: eachy
[公告]:晓东工具箱BUG专题。
发表于 2003-6-30 08:18:47 | 显示全部楼层
斑竹:我上面敲错了,是(vl-load-com)。可是问题仍存在?我认为是(ST)的问题,你看呢?
发表于 2003-6-30 13:06:31 | 显示全部楼层
关于填充面积查询,我发现一个问题,如果是比较规整的填充图块儿,一下就算出来了,很方便,但如果是样条曲线加直线等自由状的填充,它就告诉我查询结果是0    这是怎么回事??
发表于 2003-7-1 14:34:06 | 显示全部楼层
CAD2002+天正5。ME系统。工具箱的结构工具大部分都不能用,工作路径也没错,不知何故?例如承台插入,附图1:
发表于 2003-7-2 19:30:06 | 显示全部楼层
xdrx_bpoly 在搜索有向内凹弧的不规则相交线的最小面时会搜索出错
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-2 19:52:00 | 显示全部楼层
最初由 yxwap 发布
[B]CAD2002+天正5。ME系统。工具箱的结构工具大部分都不能用,工作路径也没错,不知何故?例如承台插入,附图1: [/B]
你看看晓东工具箱 LISP 目录下有没有 ebasetool.lsp 这个文件。
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-2 19:54:31 | 显示全部楼层
最初由 kukukuku 发布
[B]关于填充面积查询,我发现一个问题,如果是比较规整的填充图块儿,一下就算出来了,很方便,但如果是样条曲线加直线等自由状的填充,它就告诉我查询结果是0    这是怎么回事?? [/B]
只要是做填充的时候,边界清楚的,都可以计算出来。
你试试工具箱的重新生成边界,看看你的边界是什么样子的。
如果一个整体的区域,你分两次填充,这样的就是不规矩的。
也就是两个填充之间不要相交,挨着。
发表于 2003-7-2 21:25:45 | 显示全部楼层
谢谢xd的回复:)
真的是这样,原图是一个填充域虽然和其它填充域相邻但不相接,用了重新生成边界工具后,原来围合的线条却不翼而飞了:8 :8
下面带的图片是由两条样条曲线围成的简单图形,很容易填充,同样算不出面积,用重新生成边界,同样的曲线消失,屏幕上只剩下填充区域:8 :8   是怎么回事呢?
另:我看过ahlzl  斑竹的帖子,知道这样的图形可以用面域方法算出,但如果图形复杂,或需要累计计算就不是很方便了,还是希望晓东工具箱有这个功能!:)
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-2 23:22:15 | 显示全部楼层
最初由 kukukuku 发布
[B]谢谢xd的回复:)
下面带的图片是由两条样条曲线围成的简单图形,很容易填充,同样算不... [/B]
你把这个的图压缩下,传到论坛来吧。
发表于 2003-7-3 23:03:57 | 显示全部楼层
这个还用上传么?很简单呀xd老大,就是两条样条曲线围成的填充区域,老大试看看:)
发表于 2003-7-5 00:13:30 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
在用什么命令的时候,容易死掉... [/B]
可能是机器的关系吧,我也经常遇到。
1、联接线段
2、交点断开
我解决的办法是,先分片执行,最后全选执行。
这方法管用,但时间要稍长一些,特别是一些文件较大的文件。
发表于 2003-7-5 07:58:29 | 显示全部楼层
能否提供一个标注面积(用pline或spline画的闭合曲线)的功能
能否提供一个将CAD中XY坐标转化成测量学的坐标-建筑坐标(X-N,Y-E)但是点的位置不改变
谢谢
发表于 2003-7-7 12:11:22 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
你看看晓东工具箱 LISP 目录下有没有 ebasetool.... [/B]
下载了新版本才正常,能插入承台,但对话框中看不到承台图形。而且我建议插入承台的线宽能不能变得细一点。
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-7 12:17:13 | 显示全部楼层
最初由 qwer_fv 发布
[B]能否提供一个标注面积(用pline或spline画的闭合曲线)的功能
谢谢 [/B]
这些,晓东工具箱里面都有了。
发表于 2003-7-7 12:30:42 | 显示全部楼层
还有平法不能用,如图:
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-7 12:34:39 | 显示全部楼层
最初由 yxwap 发布
[B]还有平法不能用,如图: [/B]
下载下附件,拷贝到LISP目录下。
GMT+8, 2026-10-13 15:17 , Processed in 0.642049 second(s), 54 queries , Gzip On.
