楼主: eachy
[公告]:晓东工具箱BUG专题。
发表于 2004-3-21 14:28:54 | 显示全部楼层
这是正常情况下的坐标标注
发表于 2004-3-21 14:30:56 | 显示全部楼层
这是UCS旋转90度情况下标注的坐标,显然不能满足制图要求,寻求解决办法,因为坐标系是已经由总图专业设定了,不能更改。
发表于 2004-3-22 19:25:41 | 显示全部楼层
CAD2002中,单独安装晓东工具箱使用没问题,再安装们 "纬地道路设计软件" 后发现,晓东工具不能用了,请指教解决的办法.
发表于 2004-3-22 22:14:51 | 显示全部楼层
我也遇到同一个问题啊
都已经问了很久
还是没有人回答
关于那个坐标标注的问题
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-3-22 22:37:24 | 显示全部楼层
最初由 meizhi5e 发布
[B]CAD2002中,单独安装晓东工具箱使用没问题,再安装们 "纬地道路设计软件" 后发现,晓东工具不能用了,请指教解决的办法. [/B]
二次开发软件安装后会调用自己的配置,而且有些比较霸道会把其他的路径给Kill掉,这时要自己手动添加路径,加载菜单。
另外,标注中已经考虑坐标的换算,标注时请切换到WCS。
发表于 2004-3-23 10:15:45 | 显示全部楼层
曲线转换精度不高,可以设个参数,让自己控制精度,不知可否
发表于 2004-3-27 10:01:29 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
另外,标注中已经考虑坐标的换算,标注时请切换到WCS。[/B]
还是不明白
请教哪位高手能说得详细一点
最好能发几张图上来
谢谢谢谢
这个问题一直搞不明白啊
但对我又非常实用
我在自定义坐标系里面标注的话,文字跟着世界坐标系走
而在世界坐标系标注的时候,标出来的坐标点又不正确
实在烦人啊
另外,WCS是世界坐标系吗?
发表于 2004-4-2 14:16:29 | 显示全部楼层
0.29安装后,在天正5.0里怎么看不到显示的屏幕菜单,只有一些工具条,而且好多工具都不能用,这是怎么回事?
发表于 2004-4-6 20:23:56 | 显示全部楼层
0.29安装后,为什么每次打开r15以前保存的对象捕捉格式都清空了,既用对象捕捉是每次都要选择一下,希望在以后的版本中能够改进.
发表于 2004-4-9 09:42:33 | 显示全部楼层
我刚下载了0.29XDSOFT,怎么不见2000+上连接程序,是不是因为我用的是CAD2004
发表于 2004-4-9 18:11:54 | 显示全部楼层
XD0.29启动设置的捕捉太多了,运行中设置的捕捉每次启动双回原来设置,而且使用XD工具的某些命令多,所有捕捉都被清空,,这种情况对做图速度影响不是比较大的,怎么解决呢?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-4-9 18:18:13 | 显示全部楼层
最初由 lhdlgmz 发布
[B]XD0.29启动设置的捕捉太多了,运行中设置的捕捉每次启动双回原来设置,而且使用XD工具的某些命令多,所有捕捉都被清空,,这种情况对做图速度影响不是比较大的,怎么解决呢? [/B]
工具箱启动时不会设置任何捕捉模式,关于某些命令运行后捕捉取消的问题将在下一版中尽可能予以全部解决。
发表于 2004-4-9 20:08:16 | 显示全部楼层
看来我得重装XD0.29了,我确实每次启动,捕捉项目仅两三个没被选上.
发表于 2004-4-14 12:53:19 | 显示全部楼层
晓东工具箱V0.30 For CAD2004(5) 专用版进不去
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-4-14 12:55:20 | 显示全部楼层
Re: 晓东工具箱V0.30 For CAD2004(5) 专用版进不去
最初由 eming 发布
[B]晓东工具箱V0.30 For CAD2004(5) 专用版进不去 [/B]
请说明运行的环境
GMT+8, 2026-10-13 14:09 , Processed in 0.502597 second(s), 54 queries , Gzip On.
