楼主: eachy
[公告]:晓东工具箱BUG专题。
发表于 2004-4-14 13:06:34 | 显示全部楼层
Re: Re: 晓东工具箱V0.30 For CAD2004(5) 专用版进不去
最初由 eachy 发布
[B]
请说明运行的环境 [/B]
T6b031224+autocad2005 en+晓东工具箱V0.30 For CAD2004(5) 专用版
系统为:winxp+sp1
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-4-14 13:08:57 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: 晓东工具箱V0.30 For CAD2004(5) 专用版进不去
最初由 eming 发布
[B]
系统为:winxp+sp1 [/B]
很遗憾,工具箱暂时不能和天正建筑6一起加载,等等吧。问题解决后会及时提供下载的。
发表于 2004-4-14 17:04:15 | 显示全部楼层
我选择的是:图框形式--图块
            输出方式--生成Plt文件
结果是只能生成一个Plt文件,其他的02,03等不能生成。打印到布局倒是可以生成多个布局,没任何问题。
发表于 2004-4-14 17:19:01 | 显示全部楼层
装了晓东工具箱V0.30 For CAD2004(5)专用版,下拉菜单改了,我还是喜欢原来的下拉菜单,图标菜单太多屏幕变小了。画双线墙外墙角没有闭合(R14是闭合的,2002以后就未闭合了)。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-4-14 17:41:26 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]装了晓东工具箱V0.30 For CAD2004(5)专用版,下拉菜单改了,我还是喜欢原来的下拉菜单,图标菜单太多屏幕变小了。画双线墙外墙角没有闭合(R14是闭合的,2002以后就未闭合了)。 [/B]
工具箱以屏幕菜单为主,仅一个下拉菜单实在容纳不了多少,现在的屏幕菜单切换很方便的。
发表于 2004-4-14 20:24:00 | 显示全部楼层
1、填充比例有问题。在装之前我的填充比例是50,装了过后的比例变为2才和原来的一样?(天正3环境下)。
2、有时候Z轴归0对多边形(4边?)不起作用。必须炸开后才能Z轴归0。
发表于 2004-4-15 19:05:16 | 显示全部楼层
V0.30版的“重建边界”和“填充重建”命令存在问题:
发表于 2004-4-16 19:48:22 | 显示全部楼层
下载了晓东工具箱V0.30 For CAD2004(5)专用版,感觉很好使,但在标注合并和标注断开的时候发现前后比例变了,断开之前比例为30,断开之后变成了1,不知是否有问题?,我用ACAD2004
发表于 2004-4-16 19:59:12 | 显示全部楼层
V0.30版的“搜轮廓线”,“图形切割”“索引图名”导致CAD2005崩溃,不知是否我个别现象?
发表于 2004-4-19 11:09:11 | 显示全部楼层
2005下使用“字体匹配”将不停的initializing.最终失去响应。批量打印只能打一张图。在win2000及xp下均是。
发表于 2004-4-20 23:02:53 | 显示全部楼层
晓东兄:
我的系统win2000+CADr14+XD0.29
"序号标注"的无法改变起始序号,例将起始序号改为10。
不知有没有遇到相同的问题!
另:我在论坛中发过相类似的贴,但无人指点!
谢谢!
我发现将默认的字体类型设置为"standard"可以使标注的文字正常.
发表于 2004-4-21 20:41:40 | 显示全部楼层
eachy大师 XD哥你们好 辛苦了
我安装了2004的CAD
工具箱 是在首页的连接里下载的
用的时候 遇到了 如图 三个 麻烦~
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-4-21 20:55:45 | 显示全部楼层
最初由 studingCAD 发布
[B]我安装了2004的CAD
工具箱 是在首页的连接里下载的
用的时候 遇到了 如图 三个 麻烦~ [/B]
1 用Menuload加载下拉菜单
2 下载工具箱的升级文件并更新菜单
3 检查Support路径,如果没有XDSoft部分请加载 Lisp 目录下的 addxdsoft.lsp 文件并按提示操作。
发表于 2004-4-21 21:04:22 | 显示全部楼层
1.是 使用了Menuload加载~
2.不升级 也应该可以用的   (不知道 是不是这样)
3.有~
郁闷了....
发表于 2004-4-21 22:01:59 | 显示全部楼层
是这样的  看看
GMT+8, 2026-10-13 21:46 , Processed in 0.286733 second(s), 54 queries , Gzip On.
