查看: 4553|回复: 30
一个不好意思的问题
发表于 2002-1-26 19:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从未做过高层,因为我们这儿地区比较落后,大多数都是底框,但是现在要做一个十层的办公楼,我想请教一下
需要注意些什么,而且我们这儿没有高层的软件,以前用的都是PKPM八层以下的,如果不买软件的话怎么才能完
成此设计(没办法这儿太穷)
已领礼包: 145个
发表于 2002-1-26 20:07:34 | 显示全部楼层
Re: 一个不好意思的问题
最初由 may 发布
[B]我从未做过高层,因为我们这儿地区比较落后,大多数都是底框,但是现在要做一个十层的办公楼,我想请教一下
需要注意些什么,而且我们这儿没有高层的软件,以前用的都是PKPM八层以下的,如果不买软件的话怎么才能完... [/B]
没有软件,就只能手算了,但是现在有哪个结构师能从头到尾用手算下来呢,我想已经很少了,现在的结构师主要是分析计算结果,和在概念设计上体现出水平,跟单位说说还是买软件吧,软件的价格和一个工程比应该不算钱的,而且一次投入,一劳永逸。这次手算了,下次还要吗?把精力放到结构布置、概念设计上吧。
 楼主| 发表于 2002-1-26 20:15:19 | 显示全部楼层
有没有价格便宜而且准确度高一些的软件呢,我们以前用的是PKPM,可是它的高层版太贵了
谢谢晓东
发表于 2002-1-26 21:16:14 | 显示全部楼层
把前处理部分完成,然后把工程文件打包,请有正版软件的朋友帮你过一遍吧,看看计算结果
不过还是建议买软件,毕竟调整画图都方便。要不以个人名义买便宜些。
 楼主| 发表于 2002-1-27 16:34:13 | 显示全部楼层
有没有解密的软件能用呢,总之买软件希望不大,一定要手算吗?
已领礼包: 444个
发表于 2002-1-27 19:32:40 | 显示全部楼层
最初由 may 发布
[B]有没有解密的软件能用呢,总之买软件希望不大,一定要手算吗? [/B]
解密的软件你敢用吗?不用手算,你敢出图?这我可有点佩服你。
解密的PKPM软件,卖得是好便宜的。只要几百块,可有谁敢要。
我建议你还是买个正版的广厦CAD,这个软件也好便宜的。价格对个人来说也好便宜的。个人版的十五层只要三千块吧。(好像是这个价,具体的价格你可要问一下)。
:c :c
发表于 2002-1-28 10:56:10 | 显示全部楼层
我曾见过用解密版PKPM(DOS版)做结构设计的。
PKPM公司可别找我调查版权问题哦,我们只是在随便聊聊。
 楼主| 发表于 2002-1-28 18:46:21 | 显示全部楼层
我又向领导反映过,可是还是不行,但结构还是要做,十层办公楼,我查过规范,高层混凝土
分为框架结构,框剪结构,框筒等等,我应该选用哪一种?我想框架结构是不是好做一些,我
们这儿是六度区,可以不计算地震力。希望大家帮帮我度过这关。先谢谢了
发表于 2002-1-29 14:58:28 | 显示全部楼层
六度抗震,十层楼,框架结构可以了,计算也简单些。
发表于 2002-2-1 01:42:13 | 显示全部楼层
就用KJ算,大不了多几张图纸
发表于 2002-2-1 20:18:10 | 显示全部楼层
我感觉你要注意几点:
1。高层有埋深问题,这在低层中几乎不存在。
2。十层办公楼框架应该没有问题,注意轴压比,强柱弱梁。
3。我觉得D版软件亦可用,只不过你需要火眼金睛。正常柱距的框架,梁柱基本上按配筋率,梁0.6~1%,柱1.5%。
4。你单位没有老同志吗?十层框架虽然不难,但没人指点很可怕!!不要太年轻了,以为自已啥都行!楼会塌的!
发表于 2002-2-1 21:54:07 | 显示全部楼层
手算?哇靠,这不是故意整人吗?!只垂直荷载的弯矩就够受了,中途在方案调整,D值一变,WOCAO!!!实在不行用MS2000,没有次梁的话用PKPM FOR DOS,对比一下结果取大.(TAT 6000,SATWE 15000,TBSA12000,所以我们作结构的就是只买最好的,不买最贵的!)
 楼主| 发表于 2002-2-2 19:43:36 | 显示全部楼层
谢谢大家,我心里已经有点底了,我们单位我就算老同志了,再老的同志就更没有做过高层了,以前做过的都是用
pk算的,没有考虑空间分析,实在不行就加大点配筋。
发表于 2002-2-2 23:28:50 | 显示全部楼层
盗版tbsa其实在学校对比过是可用的,七度一下,虽然不提倡,但是是没有办法的办法了。可以用两个不同的计算软件对比一下,还好是六度区。
看来我刚毕业可以参与设计30多层的工程是太幸福了。
发表于 2002-2-3 00:06:45 | 显示全部楼层
如果是7度抗震,II内地,去DOWN个盗版的TBSA用吧,在XD这有下。
GMT+8, 2026-11-2 23:52 , Processed in 0.621893 second(s), 60 queries , Gzip On.
