查看: 801|回复: 2
[编程申请]:晓东工具箱的一个不完美之处,不知大家发现没有??
发表于 2004-1-7 22:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
土方计算中,不能单独更改设计标高后,使其重新计算.
有时需要控制土方开挖量,选定设计标高后进行试算,如果土方量大了就要改变设计标高
可是,在晓东工具中,如果设计标高改变就要重新再输入自然标高的所有原始数据,好麻烦
如果可以单独更改设计标高后就可重新计算就好了
另外,如果可以自动计算土方平衡后的设计标高量就好了
发表于 2004-1-7 23:23:03 | 显示全部楼层
不知道土方量计算的原理是怎样的?
 楼主| 发表于 2004-1-13 23:01:31 | 显示全部楼层
原理很简单,看建筑工程专业的<建筑施工>书籍即可找到.
大概如下
将地形划分成20mX20m的方格
输入四角点的高程
求出平均数
和设计标高求出差值
差值乘以20mX20m面积即可得挖填方体积
然后将所有方格求出的体积相加即可得挖填方体积
方法简单,关键是手算重复计算量大,容易出错,而且不宜发现
晓东工具箱中的算法好像更复杂,准确一些,
望高手指点,改进晓东工具箱
GMT+8, 2026-11-7 00:00 , Processed in 0.422612 second(s), 36 queries , Gzip On.
