查看: 928|回复: 7
[求助]:如何标注180度以上的标注?
发表于 2004-1-8 10:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些项目,比如河道、管道等问题时,需要标注180度以上的标注,不允许标注其小角度的那边(就是小于180度的),我不会标注180度以上的,只能用笨方法:先标小角度,炸开,做圆与此标注半径一致,把圆修剪,把两个角度箭头镜像,然后修改度数。
发表于 2004-1-8 10:38:36 | 显示全部楼层
进入角度标注后直接回车,选顶点、角的起点和角的端点。
发表于 2004-1-8 20:02:48 | 显示全部楼层
角度标注线显现后鼠标移动到标注大角的一边再按左键确定。
 楼主| 发表于 2004-1-9 14:41:09 | 显示全部楼层
哈哈,GOOD,OK!!!谢谢,有劳两位,谢谢!!!
发表于 2004-1-9 22:22:18 | 显示全部楼层
二楼的可以,三楼的办法好象不行哦!
发表于 2004-1-11 09:04:29 | 显示全部楼层
3楼的方法我一直用
发表于 2004-1-11 10:00:10 | 显示全部楼层
180度标注
 楼主| 发表于 2004-1-13 20:40:43 | 显示全部楼层
有劳个位指教,三楼的方法是可行的,五楼的兄弟可能是左键的设置是另一套,调整一下OK啦,不过要看你自己的习惯了!
GMT+8, 2026-11-4 18:00 , Processed in 0.545741 second(s), 47 queries , Gzip On.
