查看: 889|回复: 4
[求助]:平面不平行线相交不上?
发表于 2004-1-8 11:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.主题
2.致命错误:UNHANDLED E06D7363H EXCEPTION AT 77E8B2F0H
3.如何将几个图元直接作成块,块的句柄为其中一指定图元。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-8 11:59:37 | 显示全部楼层
1.图中两条直线不在同一z坐标上,近似竖直的线z坐标为3.1043,不在一平面上当然不能相交,投影的交点可以使用“外观交点”(app)捕捉。
2.出现致命错误的地方很多,没有什么好办法解决,偶然出现可以检查图纸(菜单:文件->图形实用程序->核查,命令:audit),频繁出现则需要修复或重装(甚至更换版本)ACAD。
3.句柄是Acad赋予实体的“标记”,每个实体都是独立的、唯一的并且不可更改的,所以这个要求是不可以的。
 楼主| 发表于 2004-1-8 12:51:25 | 显示全部楼层
怎么查看AUDIT查出的错误
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-9 08:20:18 | 显示全部楼层
Audit一般检查的是内部错误,自动更正就可以了,一般最后会提示纠正了哪一类错误。
发表于 2004-1-9 14:22:48 | 显示全部楼层
用FLATTEN命令,全选回车即可。
R14,R200可参见http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=84388
GMT+8, 2026-11-4 07:37 , Processed in 0.538188 second(s), 41 queries , Gzip On.
