查看: 578|回复: 2
[求助]:我的机子是出了什么问题呀!
发表于 2004-1-8 11:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑开机不到一分钟,自动从启,然后启动就自检磁盘。启动后就如图所示;当时很正常。隔一天开机又这样。*-*3
发表于 2004-1-8 11:26:59 | 显示全部楼层
可能是你卸载软件时将系统文件删除了,建议你进入安全模式看看,如果还是不行就用光盘进行修复(不是安装)。
 楼主| 发表于 2004-1-8 12:04:25 | 显示全部楼层
我找到原因了,说出来让各位参考一下
就是每次打开电源就启动电脑,就有这问题了,
现在先插上电源一二分钟后开电脑,主板充分供电再开机就什么问题没有了
GMT+8, 2026-11-6 10:06 , Processed in 0.469689 second(s), 37 queries , Gzip On.
