查看: 713|回复: 8
[讨论]:关于字体的看法
发表于 2004-1-8 11:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
。。。我们使用CAD的目的是做工程设计工作,CAD就相当于以前的图板、丁字尺、三角尺、绘图笔等等。也就是说CAD只是我们用来完成工作的工具。工程设计的最终产品是图纸,图纸是一种工程语言,它是设计者与工程建设方、施工队、加工工人之间对话的一种基本语言,而人本身的语言则在工程建设过程中降为辅助性的了。真正完美的图纸是不需要设计者在施工工程中再说什么的了,有些大的设计院、资深专家当工地上有问题要问时,他们往往回答:“照图施工!”(此作法?)。
。。。图纸作为一种工程语言,其基本构成无非是以线段、几何或非几何图形表征的图形,用文字组成的标注和施工技术说明。其中文字的作用不可或缺,以前搞设计工作要先练好“仿宋字”。现在在计算机上使用CAD绘图,写出的字又漂亮又工整,再也不用辛辛苦苦地练字了。有人说现代人只要练好签名就行,其它的书写全由机器来做就行了。
。。。谈到字体,现在网上也好、各种资料也好,推荐的CAD字体多如繁星。大概大家都有这样的经历,用CAD打开一张图首先出现的是“指定字体给式样”的对话框,如果你有和原图一致的字体或文字式样,那没什么问题。如果原图使用的是一种你没有的字体或文字式样,那你只好看“???”或者“日本字”了。
。。。CAD字体的繁多,犹如人们语言中的各国各地的方言,如果在中国不推广普通话、国际上不提倡通用英语,那么势必造成人与人之间的交流屏障,这可是上帝的初衷吆!随着社会的发展进步,图纸存档、交流越来越多的以电子和网络来作为载体,所以说有必要规范CAD字体的使用,就像推广普通话那样,大家都以一种标准的CAD字体来进行工程方面的技术交流。当然,做艺术设计、平面设计,或将图纸直接作成出版物的就另当别论了。
。。。以上是我个人的看法,欢迎大家任者见任,智者见智,参与讨论。
发表于 2004-1-8 13:15:39 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,可是要统一的话,可不是很简单的事情啊!
 楼主| 发表于 2004-1-8 14:30:59 | 显示全部楼层
字体
。。。在这方面《中华人民共和国国家标准 .机械工程CAD制图规则 》中所规定的也比较含糊,好像是从老的手工制图规则中套用过来的。摘在下面:
。。。5. 字体
。。。机械工程的CAD制图所使用的字体,应按。GB/T13362.4~13362.5中的要求,做到字体端正、笔画清楚,排列整齐、间隔均匀。
。。。5.1 数字
一般应以斜体输出。
。。。5.2 小数点
小数点进行输出时,应占一个字位,并位于中间靠下处。
。。。5.3 字母
一般应以斜体输出。
。。。5.4 汉字
汉字在输出时一般采用正体,并采用国家正式公布和推行的简化字。
。。。5.5 标点符号
标点符号应按其含义正确使用,除省略号和破折号为两个字位外,其余均为一个符号一个字位。
。。。5.6 字体与图纸幅面之间的选用关系参见表3
发表于 2004-1-8 14:53:08 | 显示全部楼层
是啊,国标中是有规定,可是不是强制的,还有就是各个企业的习惯也是不一样的,所以要是强求统一一般来说是很难做到的。要是大家都使用CAD自带的字体,也就不会存在这样那样的问题了。
国标中要求的文字和字体,在CAD中都有的,只是不是默认字体,要让大家都知道怎么来设置。
在设置上应该是这样的:
在字体中选择gbeitc.shx  在大字体中选择gbcbig.shx
下面就是CAD的国标用字体。
发表于 2004-1-8 18:14:15 | 显示全部楼层
这个问题的解决恐非易事!
发表于 2004-1-13 01:57:09 | 显示全部楼层
我们公司就强制统一文字,只用ACAD自带文字。
发表于 2004-1-13 12:46:40 | 显示全部楼层
对。。。公司都有标准
比如分层。。颜色。。线宽。。。这都是公司的标准啊
至于字体。。以前用手画不可能大家都一样。。。
现在用电脑确实会碰到这样的问题。。
国家应该出电脑机械图纸标准。。。哈哈。。。更不上时代进步了
发表于 2004-1-13 14:09:06 | 显示全部楼层
主要问题就是各个公司都有自己的标准,可是公司之间没有统一,也是很难统一的。
发表于 2004-1-13 14:14:27 | 显示全部楼层
如果你没有这个字体,可以用别的字体替代的呀
GMT+8, 2026-11-2 22:15 , Processed in 0.728422 second(s), 55 queries , Gzip On.
