查看: 868|回复: 6
[原创]:DGN中怎么会有这么多不可视的实体??
发表于 2004-1-8 15:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
图面上明明只有几个文字,可是用程序读的时候却能发现上千个实体,这些杂质都是怎么上去的??
发表于 2004-1-8 17:44:18 | 显示全部楼层
都是些什么类型的元素?
发表于 2004-1-8 19:33:22 | 显示全部楼层
好像有些元素虽删除了,但其头文件还没有完全删除。
发表于 2004-1-8 20:21:56 | 显示全部楼层
传有问题的图上来看看
发表于 2004-1-8 22:37:16 | 显示全部楼层
使用 Compress 命令可以去除已删除的元素,减少空间专用的
发表于 2004-1-14 18:09:42 | 显示全部楼层
我也多次遇到这样的问题,这类element被称为幽灵。你看不见她,也无法对她进行任何处理,Compress也是无效的。
唯一的办法只有试试edg了,但是我不知道使用什么edg命令完成这样的修改,望高手指点。
发表于 2004-1-15 08:25:11 | 显示全部楼层
一般得用
EDG>rep w
EDG>q
就行了 或者直接用v8打开这个文件可能也好了
v8下有MDL也可以修复 不太大得问题使用v8比EDG好用
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.538910 second(s), 44 queries , Gzip On.
