查看: 2295|回复: 18
[建议]:天正3.61粗制滥造
发表于 2002-9-11 14:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为天正5的一个陪衬,3.6显得有些粗制滥造,漏洞百出,升级后亦如此。
1.所有尺寸标注字型实际均为standard而非dim_font,害我找了半天原因为什么3.6的标注字型这么丑。
2.一些命令不能用:注标高......把天正5里lisp2d里的lisp文件拷贝过来可解决问题。
3.出图比例如天正5一样不好用(天正5.5也一样,好像还是没改好,请天正公司好好解决天正3.6及5.5chscl.lsp这个文件的问题(及轴网标注及指向索引等命令引起的比例设置失效问题,在确保测试无误的情况下在拿出来)一路不知所措的回车后,始终没有出现如3.5版一样的选择窗口的提示(因此只能预设比例不能修改比例)贸然试一下,发现尺寸标注可以起作用,标注文字大小改变了,但在执行轴网标注及指向索引等命令时,比例自动还原为1:100。(天正5.5在执行上述命令一次后比例自动还原为1:100。)
4.窗口菜单中的比例重置为无效命令。
希望天正公司在对天正5的开发力度下,也注重一下3.6及天正5中旧图编辑的改善,不要真把他当一个陪衬。
发表于 2002-9-11 18:42:56 | 显示全部楼层
用理正建筑吧,他才是tch3.x的升级!
发表于 2002-9-11 18:49:05 | 显示全部楼层
哪里有下载
发表于 2002-9-11 19:00:23 | 显示全部楼层
xd上就有啊!
你没有在网站首页看到吗?
发表于 2002-10-29 12:19:30 | 显示全部楼层
真的这么差吗?
发表于 2002-10-31 11:46:44 | 显示全部楼层
该试试理正了。
发表于 2002-11-2 11:56:50 | 显示全部楼层
tch3.6的出图比例在那里
发表于 2002-11-2 11:59:16 | 显示全部楼层
理正建筑与tch3.6,tch2能兼容吗
发表于 2002-11-9 15:23:12 | 显示全部楼层
强烈建议用5.5!
如果你熟悉CAD命令加鼠标右键,可以说5.5奥妙无穷。
发表于 2002-11-9 20:16:32 | 显示全部楼层
最初由 CUFO 发布
理正与天正3一脉相承,在图层定义上几乎完全相同,并且都没有使用特殊的字定义对象,所以天正3绘制的图纸无需任何转换就可以被理正识别。反过来也一样。
发表于 2002-11-15 15:46:57 | 显示全部楼层
是的,我也碰到这个问题,在chscl。lsp中,有调用command函数执行dim的res、normal、sav子命令,单一在2002中试,无法改变尺寸的类型,出现无效的关键字的提示,只有注释掉这3行,程序才能无误运行,带来的问题就是比例固定不下来,用过后自动恢复normal的全局变量,没办法,我只好手动用dimstyle命令,将其中的全局变量由1改为0。5,大大的不方便!!
发表于 2002-11-17 12:10:15 | 显示全部楼层
哪里有下载
发表于 2003-12-21 00:41:17 | 显示全部楼层
天正5以上版本通用性不强,为了保护自身,移植到其它CAD系统下无法全部显视,所以我还是使用的天正3.05
发表于 2003-12-25 08:31:09 | 显示全部楼层
天正3.61这个版本真的这么差吗?我用3.52觉得挺好的。怎么升级到3.61啊?
发表于 2003-12-25 09:46:42 | 显示全部楼层
理正更好,设计到位,画施工图会方便很多。人家免费提供注册版,但我还是买了它的正版。天正的每一个版本都很有创意,但都是蜻蜓点水,中看不中用,给人不实在的感觉,再这样发展,把市场全让给人家了,决策上有问题,可惜啊!市场占有率可不是一个永恒不变的东西,看看人家的主要开发者是如何和用户沟通的!
GMT+8, 2026-11-5 22:46 , Processed in 0.572008 second(s), 60 queries , Gzip On.
