查看: 4132|回复: 26
[密技]:在CAD中如何写特殊字符?
发表于 2004-1-8 20:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中常常会用到各种特殊符号,用这个特殊的就可以解决。
在文字编辑时输入%%(相应数字)即可。
*-*1 *-*5
 楼主| 发表于 2004-1-8 20:32:09 | 显示全部楼层
在CAD中如何写特殊字符?2
这是字体文件,拷入FONTS目录下替换原来的文件即可。*-*6
发表于 2004-1-11 03:03:05 | 显示全部楼层
请问你的符号图是从哪来的?
发表于 2004-1-11 09:49:01 | 显示全部楼层
还不错,如果能将office里面的一些符号转成这样就更好了
发表于 2004-1-11 11:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用哎。
我输入12%%132,却没有出现直径为12的二级钢??输入4%%212,却没有出现4的平方??
闷!
 楼主| 发表于 2004-1-11 13:04:01 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]怎样用哎。
闷! [/B]
你替换CAD原来的TXT.SHX字体了吗?
发表于 2004-1-16 23:03:57 | 显示全部楼层
谢谢啦,还是免费的!
发表于 2004-1-16 23:20:31 | 显示全部楼层
我已将该文件复制到CAD的FONTS目录,但不起作用。
已领礼包: 85个
发表于 2004-1-16 23:33:12 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]我已将该文件复制到CAD的FONTS目录,但不起作用。 [/B]
你用的是多行文字吧,多行文字是不会行的,应该在单行文字下使用。
发表于 2004-1-17 09:40:38 | 显示全部楼层
请问楼主,我COPY到FONTS后,不好使呀,而且是单行文字,你能否将使用方法说具体点。我输入4%%132后,一点变化也没有。
 楼主| 发表于 2004-1-20 00:29:50 | 显示全部楼层
最初由 gsy98106 发布
[B]请问楼主,我COPY到FONTS后,不好使呀,而且是单行文字,你能否将使用方法说具体点。我输入4%%132后,一点变化也没有。 [/B]
不会把,我把dwg也贴上来吧。要用就拷一个字粘贴过去过去。
再不行只有神仙能帮你了。
现在加收金币了。*-*8
发表于 2004-3-10 02:27:13 | 显示全部楼层
怎么有两个?
发表于 2004-3-12 08:53:45 | 显示全部楼层
是不是两个都是一样的,我也不行,
发表于 2004-3-30 19:44:09 | 显示全部楼层
你把上面的txt.shx拷到CAD的Fonts文件夹下,然后打开上面的txt.dwg文件,看看显示的是否和楼主的贴图相同(不要改文件的字体样式),应该能达到楼主的效果!
PS:由于txt.shx字体文件不统一,别人的字体文件定义不同,所以看别人的图时会出现显示不正常的情况。大家还是期待出字体的国标吧!
发表于 2004-3-30 20:03:46 | 显示全部楼层
替换CAD原来的TXT.SHX字体,单行文本!一定行的!
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 0.911340 second(s), 63 queries , Gzip On.
