查看: 3660|回复: 41
[下载]:施工工艺大全
发表于 2004-1-8 20:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
人工挖土工艺标准
机械挖土工艺标准
基土钎探工艺标准
人工回填土工艺标准
机械回填土工艺标准
灰土地基施工工艺标准
砂石地基施工工艺标准
钢筋混凝土预制桩打桩工艺标准
泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工工艺标准
螺旋钻孔灌注桩施工工艺标准
人工成孔灌注桩施工工艺标准
桩承台施工工艺标准
设备基础施工工艺标准
素混凝土基础施工工艺标准
防水混凝土施工工艺标准
水泥砂浆防水层施工工艺标准
地下沥青油毡卷材防水层施工工艺标准
地下改性沥青油毡(SBS)防水层施工工艺标准
地下高分子合成(三元乙丙)橡胶卷材防水层施工工艺标准
地下聚氨酯防水涂料冷作业施工工艺标准
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准
框架结构定型组合钢模板的安装与拆除工艺标准
组合钢框木(竹)胶合板模板的安装与拆除工艺标准
现浇剪力墙结构大模板安装与拆除工艺标准
密肋楼板模壳的安装与拆除工艺标准
地下室钢筋绑扎工艺标准
砖混、外砖内模结构构造柱、圈梁、板缝钢筋绑扎工艺标准
剪力墙结构大模板墙体钢筋绑扎工艺标准
现浇框架结构钢筋绑扎工艺标准
双钢筋叠合板钢筋绑扎工艺标准
钢筋手工电弧焊工艺标准
水平钢筋窄间隙焊工艺标准
钢筋气压焊工艺标准
钢筋闪光对焊工艺标准
钢筋电渣压力焊工艺标准
带肋钢筋径向挤压连接工艺标准
锥螺纹钢筋接头工艺标准
普通混凝土现场拌制工艺标准
轻骨料混凝土现场拌制工艺标准
砖混结构、构造柱、圈梁、板缝等混凝土施工工艺标准
剪力墙结构大模板普通混凝土施工工艺标准
全现浇结构(大模板)轻骨料混凝土施工工艺标准
现浇框架结构混凝土浇筑施工工艺标准
双钢筋叠合板安装施工工艺标准
预应力短向圆孔板安装工艺标准
预应力实心整间大楼板安装工艺标准
预制钢筋混凝土框架结构构件安装工艺标准
预墙板安装工艺标准
预制外墙板构造防水施工工艺标准
预制楼梯、休息板及垃圾道安装工艺标准
预制阳台、雨罩、通道板安装工艺标准
预制钢筋混凝土隔墙板安装工艺标准
加气混凝土条板安装工艺标准
预应力后张法张拉施工工艺标准
无粘结预应力施工工艺标准
钢结构手工电弧焊焊接工艺标准
扭剪型高强螺栓连接工艺标准
大六角高强度螺栓连接工艺标准
钢屋架制作工艺标准
钢屋架安装工艺标准
钢网架结构拼装工艺标准
钢网架结构安装工艺标准
钢结构防涂装工艺标准
钢结构防火涂料涂装工艺标准
砖基础砌筑工艺标准
一般砖砌体砌筑工艺标准
料石砌筑工艺标准
中型砌块砌筑工程施工工艺标准
空心砖砌筑工艺标准
炉渣垫层施工工艺标准
混凝土垫层施工工艺标准
陶粒混凝土垫层施工工艺标准
细石混凝土地面施工工艺标准
水泥砂浆地面施工工艺标准
现制水磨石地面施工工艺标准
预制水磨石地面施工工艺标准
陶瓷锦砖地面施工工艺标
塑料板地面施工工艺标准
活动地板施工工艺标准
大理石、花岗石及碎拼大理石地面施工工艺标准
缸砖、水泥花砖、通体砖地面施工工艺标准
预制混凝土板块和水泥方砖路面铺设施工工艺标准
长条、拼花硬木地板施工工艺标准
厕、浴间涂膜防水施工工艺标准
地毯铺设施工工艺标准
木门窗安装工艺标准
钢门窗安装工艺标准
铝合金门窗安装工艺标准
涂色镀锌钢板门窗安装工艺标准
硬PVC塑料门窗安装工艺标准
内墙抹石灰砂浆工艺标准
抹水泥砂浆工艺标准
加气混凝土条板墙面抹灰工艺标准
混凝土内墙、顶抹灰工艺标准
墙面水刷石施工工艺标准
墙面干粘石施工工艺标准
拉毛灰施工工艺标准
斩假石施工工艺标准
喷涂、滚涂、弹涂施工工艺标准
清水砖墙勾缝施工工艺标准
钢、木框扇玻璃安装工艺标准
铝合金框、扇及塑料框、扇玻璃安装工艺标准
木骨架罩面板顶棚施工工艺标准
轻钢骨架罩面板顶棚施工工艺标准
轻钢龙骨石膏罩面板隔墙施工工艺标准
增强石膏空心条板隔墙施工工艺标准
增强水泥(GRC)空心条板隔墙施工工艺标准
钢丝网架水泥夹心隔墙施工工艺标准
增强水泥(GRC)聚苯复合板外墙内保温施工工艺标准
增强石膏聚苯复合板外墙内保温施工工艺标准
纸面石膏聚苯复合板外墙内保温墙面施工工艺标准
室外贴面砖施工工艺标准
大理石、磨光花岗石、预制水磨石饰面施工工艺标准
大理石、花岗石干挂施工工艺标准
墙面贴陶瓷锦砖工艺标准
金属饰面板安装工艺标准
玻璃幕墙安装工艺标准
木材表面施涂溶剂型混色涂料施工工艺标准
木料表面施涂清漆涂料施工工艺标准
木料表面施涂混色磁漆磨退施工工艺标准
木料表面施涂丙烯酸清漆磨退施工工艺标准
金属表面施涂混色油漆涂料施工工艺标准
混凝土及抹灰表面施涂油性涂料施工工艺标准
混凝土及抹灰表面施涂乳液薄涂料施工工艺标准
混凝土及抹灰面彩色喷涂施工工艺标准
一般刷(喷)浆工程施工工艺标准
木地(楼)板施涂清漆打蜡施工工艺标准
裱糊工程施工工艺标准
软件包墙面装饰工程施工工艺标准
木窗帘盒、金属窗帘杆安装工艺标准
壁柜、吊柜安装工艺标准
楼梯扶手安装工艺标准
木护墙、木筒子板安装工工艺标准
挂镜线、贴脸板、压缝条安装工艺标准
窗台板、暖气罩安装工艺标准
塑料踢脚板安装工艺标准
预制花饰安装工艺标准
屋面保温层施工工艺标准
屋面找平层施工工艺标准
沥青油毡卷材屋面防水层施工工艺标准
合成高分子卷材屋面防水层施工工艺标准
高聚物改性沥青卷材屋面防水层施工工艺标准
雨水管、变形缝制作安装工艺标准
文件太大,先贴一部分看看大家有没有需要
发表于 2004-1-8 20:52:37 | 显示全部楼层
非常需要,强烈建议继续上传!谢谢,不过希望解释一下,是WORD文档吗?——做一个预览吧!
发表于 2004-1-8 21:01:02 | 显示全部楼层
符合新规范要求吗?说明一下!
发表于 2004-1-8 21:02:55 | 显示全部楼层
这么多不会就一个文件吧
发表于 2004-1-8 21:11:31 | 显示全部楼层
楼主你的FTP上这些都有今天怎么你的FTP没开啊
 楼主| 发表于 2004-1-8 21:19:17 | 显示全部楼层
pdf格式,可以转换为txt格式,这是其中的20来个工艺的压缩裆
发表于 2004-1-8 21:31:08 | 显示全部楼层
还有吗,东西不错
发表于 2004-1-8 22:15:28 | 显示全部楼层
为何传pdf格式?应转换成通用的格式再上传。这不是为难别人吗?
 楼主| 发表于 2004-1-8 22:31:13 | 显示全部楼层
没办法,这么多工艺没时间一一转换,只好请大家自己花点时间把自己需要的转换一下了
看大家这么喜欢,免币上传第二个压缩裆
发表于 2004-1-9 14:14:31 | 显示全部楼层
好象都是96年标准
发表于 2004-1-9 16:28:17 | 显示全部楼层
96年的不是目前的标准吗
 楼主| 发表于 2004-1-9 16:49:42 | 显示全部楼层
工艺标准当然是每年都具有通用的参考价值
发表于 2004-1-11 08:57:57 | 显示全部楼层
完了吗,能不能分包压缩呀
发表于 2004-1-11 19:54:40 | 显示全部楼层
太好了,楼住全都发上来吧,正到处找呢。谢谢!
发表于 2004-1-11 20:24:00 | 显示全部楼层
怎么转成txt呀?
GMT+8, 2026-11-5 01:20 , Processed in 0.586953 second(s), 61 queries , Gzip On.
