查看: 537|回复: 5
[建议]:天正6注坐标点增加选项
发表于 2004-1-9 09:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议天正6注坐标点增加选项,以m标注或以mm标注可以自主选择就好了!
另在天正6学习版(从天正官方网站花了偶2天时间下的O_O)注坐标点有时会与用CAD查得的该点坐标值不一,不知各位有没有碰见过这个现象?
发表于 2004-1-9 10:19:48 | 显示全部楼层
天正坐标点并非必须以WCS的0,0点为原点,总是相对于前1个标注进行测量。因此只有给出1个参考坐标数值,其他的都能自动推导。此外你也可以胡乱输入坐标数值,用坐标检查自动给你纠正所有错误的坐标。
 楼主| 发表于 2004-1-9 10:50:27 | 显示全部楼层
第一个建议您没表态喔?!
最初由 金剑 发布
[B]天正坐标点并非必须以WCS的0,0点为原点,总是相对于前1个标注进行测量。因此只有给出1个参考坐标数值,其他的都能自动推导。此外你也可以胡乱输入坐标数值,用坐标检查自动给你纠正所有错误的坐标。 [/B]
我试了下,真是这样,谢谢金大侠!不过怎么才可以以mm标注呢?不知现在有否解决方法?
我是新手,谢谢大家关照!
发表于 2004-1-9 12:48:15 | 显示全部楼层
把图放大1000倍,然后重新标注
 楼主| 发表于 2004-1-11 11:50:39 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]把图放大1000倍,然后重新标注 [/B]
这个办法不太好
发表于 2004-1-15 11:20:57 | 显示全部楼层
谢谢金剑了
GMT+8, 2026-11-5 22:46 , Processed in 0.509149 second(s), 41 queries , Gzip On.
