查看: 1145|回复: 6
[求助]:如何将LAYOUT中的三视图COPY到WORD
发表于 2004-1-9 12:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在MODEL中生成一立体,然后在LAYOUT中生成3个视窗(VIEW),分别显示立体的3向视图.并在LAYOUT中生成了标注.
现想将LAYOUT中的图COPY到WORD
请问有没有什么好方法.
我试过生成JPG文件和BMP文件后COPY到WORD,可是效果非常不好
请大家帮忙,谢谢.
发表于 2004-1-9 12:36:34 | 显示全部楼层
生成tif文件较好,jpg也行,关键是精度。
设置完成后,系统会出现一段缺省参数的提示,并问你“Do you want to change anything? (No/Yes/File) ”,确定是否需要改变它们,在这里应该输入“Y”,对有些参数进行修改。比如:尺寸单位,输入毫米更符合中国人的习惯;还有一项“Enter the Size or Width,Height (in Millimeters) :”,最好按回车选择缺省设置MAX。如果选了A1、A0图幅,你就上当了,因为在这里A0图幅数值是以毫米为单位计的,而图像是以点计的,这样图像输出空间就要大打折扣了。其余设置均可按缺省处理。只是最后一问“Plotted Millimeters=Drawing Units or Fit or ?”相当重要,在这里决定图像的刻度,即每英寸的点数,实际上就是图像的分辨率,如希望图像为360dpi,就在此填入数字360。设置至此,一切就可“OK”了。
发表于 2004-1-9 12:36:57 | 显示全部楼层
进入布局空间——创建4个视口(俯视、主视、侧视、透视)——每个视口分别运行轮廓命令——回到模型空间——选择生成的轮廓——Ctrl+C——打开Word——Ctrl+V
发表于 2004-1-9 12:51:46 | 显示全部楼层
或下载一个cad转换为word的工具estwmf4.0
发表于 2004-1-9 13:14:28 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]进入布局空间——创建4个视口(俯视、主视、侧视、透视)——每个视口分别运行轮廓命令——回到模型空间——选择生成的轮廓——Ctrl+C——打开Word——Ctrl+V [/B]
什么是轮廓命令,能不能解说一下???
 楼主| 发表于 2004-1-9 13:23:16 | 显示全部楼层
轮廓命令 SOLPROF
发表于 2004-1-11 01:09:24 | 显示全部楼层
where to download estwmf4.0
GMT+8, 2026-11-4 18:05 , Processed in 0.513063 second(s), 44 queries , Gzip On.
