楼主: unionsoft
[原创]:Excel和AutoCAD间互导表格程序:TrueTable9.8
发表于 2005-4-27 13:46:34 | 显示全部楼层
最初由 unionsoft 发布
[B]
wenjia 的建议有道理,到时我把按钮换过来 [/B]
我觉得没有必要换过来,因为中文字认识起来非常清晰,哪怕Turetable的按钮是上下设计的,也不会按错。况且从人体工学的角度来说,Truetable的确定按钮在右面更显方便。因为使用Turetable,一般选确定的多,惯用右手的点右边的“确定”由于移动距离短而更顺手。
windows、office的对话框,在使用时点取“确定”和“取消”的概率差不多,故也不错。
总之,我觉得软件界面设计已非常完美,如有这与Windows“不同”(事实上若不非常细致,不会发现),反而彰显个性。
发表于 2005-5-18 07:30:34 | 显示全部楼层
請問有繁體中文版本嗎
 楼主| 发表于 2005-5-19 10:53:03 | 显示全部楼层
最初由 xyz518mm 发布
[B]請問有繁體中文版本嗎 [/B]
目前TrueTable只有简体中文和英文版,不过我会在TrueTable9.9中
提供对繁體中文的支持
另外TrueTable9.9中还将加入5种表格插入方式,使得插入表格更加随心所欲;其中“指定区域”方式可以使你很方便地将表格插入到A3或者A4图框内,如下图所表示:
发表于 2005-6-14 13:51:22 | 显示全部楼层
起码我是这样认为的,因为很多东西外国人做得不太适合我们中国人使用。
发表于 2005-6-14 15:15:44 | 显示全部楼层
还收费么?
发表于 2005-6-15 11:38:01 | 显示全部楼层
不会还需要注册吧,要是那样就郁闷,了
发表于 2009-1-7 10:09:28 | 显示全部楼层
在理正建筑中导入死机?为什么?
发表于 2009-1-9 20:43:22 | 显示全部楼层
怎么样才可以申请到注册码。请楼主帮忙一下!
下载了,要注册码,晕呀!试用一下了,不知为何导出的TXT的文件,只是导出文字,没把表格的线和间距拷出去,不知是不是我操作不对,请指导一下。谢谢!
发表于 2009-1-30 11:51:43 | 显示全部楼层
下载试试,谢谢
发表于 2009-8-6 14:17:48 | 显示全部楼层
什么时候出来支持CAD2010的版本呀
GMT+8, 2026-11-3 16:20 , Processed in 1.657321 second(s), 44 queries , Gzip On.
