查看: 929|回复: 3
[求助]:给水管道转弯有什么要求,应查那本规范呀?
发表于 2004-1-9 17:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-1-9 19:46:37 | 显示全部楼层
给水管道转弯,如果是钢管焊接,应选用相应角度的弯管,给水排水标准图集S3(下)-------管道支墩说明----“在管径大于700的管线上选用弯管管件时,若水平敷设,应尽量避免使用90度弯管,若垂直敷设,应尽量避免使用45度弯管;”如果是铸铁管承插接口,可根据角度和间隔距离,也可采用角度借转,D1000每根管转角根据经验不应大于1度。总之。布置给水管,角度不应过大,管件也不宜过多,凭个人经验,感觉越顺越好,
发表于 2004-1-11 09:01:56 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
 楼主| 发表于 2004-1-11 11:25:02 | 显示全部楼层
最初由 whscom 发布
[B]给水管道转弯,如果是钢管焊接,应选用相应角度的弯管,给水排水标准图集S3(下)-------管道支墩说明----“在管径大于700的管线上选用弯管管件时,若水平敷设,应尽量避免使用90度弯管,若垂直敷设,应尽量避免使用... [/B]
我这次做的是D1020焊接钢管,那又有什么要求呢?
可不可以大于90度呢?
我主要想知道这方面的硬性规定
GMT+8, 2026-11-3 06:23 , Processed in 0.418106 second(s), 38 queries , Gzip On.
