楼主: boxking
[求助]:右键打开图形!
发表于 2004-12-31 17:09:49 | 显示全部楼层
办法不错!一试就成功了。谢谢了。
发表于 2004-12-31 19:35:10 | 显示全部楼层
还有一种方法更简单,到文件夹选项---查看文件类型---找到dwg关联---高级----编辑----打开栏----改为天正快捷方式中的路径. ok
发表于 2005-1-2 09:18:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上!本来我在右键添加"用天正打开"..你的方法更好!
发表于 2005-1-4 09:39:38 | 显示全部楼层
谢过了@@@
发表于 2005-1-4 09:55:06 | 显示全部楼层
这样可以不!1
发表于 2005-1-5 10:50:38 | 显示全部楼层
这个方法不错,可以 一试。
发表于 2005-1-7 18:23:54 | 显示全部楼层
18楼方法怎么对于CAD2005就不可以呢??
第一次好用,第二次就不好用了!WIndows2000下
发表于 2005-5-9 21:15:00 | 显示全部楼层
好方法。谢了
发表于 2005-5-16 15:59:44 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2005-5-16 19:04:19 | 显示全部楼层
Re: [求助]:右键打开图形!
最初由 boxking 发布
[B]我的DWG文件右键菜单里有一个图形预览,请问是哪个软件的功能啊?单击这个预览窗口时会用CAD打开这个文件,怎么才能用天正直接打开阿(包括双击文件时和右键里的那个“Launch AutoCAD”)?谢谢先! [/B]
楼主。。你那个DWG文件右键菜单里那个图形预览软件能不能发一个给我。。。我觉得这个功能不错。一直在找。。
wuzidou@126.com    谢谢啦。。
发表于 2005-5-20 10:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了还是不行啊?天正是哪个文件,看不懂啊!`
发表于 2005-5-20 15:46:23 | 显示全部楼层
我去试试看
发表于 2005-5-25 15:17:09 | 显示全部楼层
不明白
打开CAD不就是打开天正了吗?
发表于 2005-5-27 17:54:58 | 显示全部楼层
受教了啊,谢谢撒,还有什么技巧性的不啊?
发表于 2005-5-28 01:25:22 | 显示全部楼层
各位:如果要选择,天正建筑---或---天正电气
怎么办
20楼:
你那是怎么弄出来的
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.503572 second(s), 58 queries , Gzip On.
