查看: 931|回复: 12
[求助]:急急急,R14的标注大小怎么改不了
发表于 2004-1-10 00:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把标注数字的高宽比变大,我试过很多方法都不行
图很急,各位高手帮帮忙
发表于 2004-1-11 00:22:08 | 显示全部楼层
你试试改命令style中标注字形定义的高宽比,
发表于 2004-1-11 10:04:31 | 显示全部楼层
是不是你没有炸开呀,一般都可以改的。
已领礼包: 8866个
发表于 2004-2-5 21:54:40 | 显示全部楼层
用特性,改字宽度
发表于 2004-2-6 14:38:29 | 显示全部楼层
有时cad会发生一些奇怪的问题,也许是图纸的一些参数除了问题。
先purge再wblock再开一张新图,插入block,再用2楼的方法。
也许可以解决。
发表于 2004-2-7 00:54:04 | 显示全部楼层
为什么不用新一点的版本呢   比如2002       我用2002就不会有这样的问题    不信你试看
发表于 2004-2-7 00:59:37 | 显示全部楼层
2楼的方法可以,有些改变字型的高宽比后已有字型自动变,有些不变,可以做需要的字型,然后用小刷子刷它,再删去新做的那个,你试一下。
发表于 2004-2-7 11:05:12 | 显示全部楼层
用style将标注字体样式中的高度改变,然后选中一个标注,将其换成另外一中样式,然后再改回来,我就是经常这么干的!
发表于 2004-2-10 14:17:46 | 显示全部楼层
新开一张图,社好比例,插入现图,炸开刷新
发表于 2004-2-10 18:04:03 | 显示全部楼层
在对象特性来,就可以改了
发表于 2004-2-11 15:38:51 | 显示全部楼层
对象特性中可以改的
 楼主| 发表于 2004-12-3 11:11:04 | 显示全部楼层
突然心血来潮翻翻原来的贴子
想不到有这么多人回了
这是很久之前的贴子了
之前很急,发了这个贴子看没人回就没去理它
谢谢大家的热心哦
发表于 2004-12-3 11:16:00 | 显示全部楼层
炸开标住,按"MO"就可以改变文字特性了,这个方法最快,但治标不治本
GMT+8, 2026-10-21 15:58 , Processed in 0.594297 second(s), 56 queries , Gzip On.
