查看: 1173|回复: 7
[求助]:这是不是最厉害的病毒阿
发表于 2004-1-11 13:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾 有谁知道 为什么我的文件不能存盘 如下图
发表于 2004-1-11 15:37:42 | 显示全部楼层
你检查一下,是不是你的硬盘空间没有了?
发表于 2004-1-11 19:58:59 | 显示全部楼层
是没有权限,你的F盘是网络盘吗?
发表于 2004-1-11 20:03:04 | 显示全部楼层
是慧古时空那个文件夹设成只读了
 楼主| 发表于 2004-1-13 22:18:37 | 显示全部楼层
不行啊  改不了属性   一改完 再查看文件夹还是只能读
发表于 2004-1-18 21:55:04 | 显示全部楼层
最初由 haiweii 发布
[B]不行啊  改不了属性   一改完 再查看文件夹还是只能读 [/B]
今天我一个同事也遇到这个问题,只有14下会出这个问题,刚打开时说什么写保护,查看属性没有写保护.没共享文件,因此也没有其他人通过网络同时打开这个文件.本地电脑硬盘上不能保存,另存为也没用.最后通过网络存到另一台电脑上去才解决的.
发表于 2004-1-19 12:10:28 | 显示全部楼层
如果是2000或XP或2003等NTFS格式,要是没有权限在本地是无法存盘的。请确认本地登陆为超级用户。
发表于 2004-1-19 13:43:00 | 显示全部楼层
我们公司有一位同事也老是出现这个问题,最后发现是他老是用网络访问他自己的共享文件夹,并直接打开DWG文件,才会出现这种情况。
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 0.737069 second(s), 47 queries , Gzip On.
