查看: 1350|回复: 9
[求助]:混凝土四坡屋顶的结构一般用什么方法做?
发表于 2002-9-12 18:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土四坡屋顶的结构一般用什么方法做?我们一般采用梁上加构造柱的做法,但甲方认为不好看,有其他好的处理方法吗?
发表于 2002-9-12 20:56:55 | 显示全部楼层
我到是做过很多这样的东西,
但具体情况具体分析,你能说详细点吗?
 楼主| 发表于 2002-9-13 13:22:05 | 显示全部楼层
假设屋顶范围5米X6米檐口飘60CM,中间无柱,要求做混凝土结构四坡屋顶的话,请剑心指教
发表于 2002-9-15 19:07:48 | 显示全部楼层
四坡屋顶施工比较麻烦,尤其在相交的坡面上很多钢筋叠在一起。四坡屋面其实由N个屋架组成,不知道你所说的甲方是认为什么不好看?一、如果室内做吊顶的话,可遮挡住构造柱。二、用砖墙封闭起来,但效果不如吊顶的。
发表于 2002-9-16 22:04:26 | 显示全部楼层
可设置折梁,但是如果坡度比较大的话,还是考虑在檐口位置设水平梁,再设折梁的方式,以免水平推力过大造成事故
发表于 2002-9-17 21:37:44 | 显示全部楼层
设置折梁,板配筋加强
发表于 2002-9-19 09:31:44 | 显示全部楼层
设置折梁就可以了,两边可以做成异形板。5m*6m不算大,
发表于 2002-9-19 22:25:46 | 显示全部楼层
建议四坡屋顶下做一平屋面,后采用梁上柱做法,柱下梁必要时做反梁,效果好但造价提高
发表于 2002-9-20 08:41:36 | 显示全部楼层
板作坡以后本身就形成了折梁,已经没有另设辆的意义,檐口位置设水平梁非常赞同。
发表于 2002-9-20 09:07:15 | 显示全部楼层
同意楼上,可以做折板,转角设纵筋加强,檐口位置设较大水平闭合梁
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.533427 second(s), 50 queries , Gzip On.
