查看: 1461|回复: 11
[分享]:专门给MM用测试......超级NB
发表于 2002-9-12 19:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、呼吸频率测试:请将你男朋友或者老公的头,完全浸入清水里十分钟,然后将其平放在地板上,快速对其做人工呼吸。如在五分钟内将其救醒,则说明你呼吸频率良好;如在十分钟内将其救醒,则说明你呼吸频率一般;如在三十分钟内未将其救醒,请拨打120电话。
2、肺活量测试:在一人多之处(最好在公交车上),施放一恶臭之屁,然后迅捷蹲下身体,深深呼吸。如身旁无人掩鼻,则说明你肺活量良好;如有人掩鼻,则你应快速站起,并质问:“是谁放的臭屁呀”。然后再到另一合适地点,运用以上方法抓紧练习肺活量。
3、邻居友好度测试:请在凌晨4点正,打开所有窗户,将音响调至中等音量,以卡拉OK的方式,用声嘶力竭的唱法演唱《一无所有》。如邻居没有不良反应,则邻居友好度为100;如听见“神经、变态、狗日的”等回声,则邻居友好度为50;如听见由远至近的110警笛声,则需迅速关闭音响,钻进被窝,并可依此判断,你与邻居的友好度为0。
4、自我魅力测试:请在繁华街头,高声大喊三次:我是单身!如有五位以上的男士前来询价,则你魅力为100;如有五位以上的男士对你进行嘲笑,则说明你的魅力为50;如无人问津,则建议你最好减少出门露面的次数(警察除外)。
5、皮肤弹性测试:请将一跳蚤放在皮肤上,在跳蚤跳起后,测量其跳过的高度,每天进行统计。如跳蚤跳起的高度呈逐天递增时,则说明你皮肤弹性良好;如跳起的高度呈逐天递减时,则说明你皮肤弹性较差;如跳蚤摔死了,则说明你皮肤没有弹性。
6、判断鸡蛋新鲜法:请将需判定的鸡蛋放在怀里,无论如何不要让该鸡蛋表面的温度低于30摄氏度。十五天后,如该鸡蛋已敷出小鸡,则说明该鸡蛋是新鲜的;如未敷出小鸡,则说明该鸡蛋是不新鲜的;如该鸡蛋破碎,请食之;如果产生毛蛋请检查相应系统是否有故障。
7、懒惰自我测试:请在睡觉前,一次性喝下十公升纯净水。在第二天清晨时,如发现床褥上没有水渍,则说明你很勤奋;如有三滩以下的水渍,则说明你一般勤奋;如有三滩以上的水渍,则说明你很懒惰(超大瓶可乐为二公升,请以此为准)。
8、牙齿强度测试:请用你的牙齿咬住你男朋友或者老公的手臂,并逐渐用力,在你男朋友或者老公发出喊叫的同时,迅速用噪音测量仪测量其喊叫的分贝。如测量值高于100分贝,则说明你牙齿强度100;如测量值在50至80之间,则说明你牙齿强度为50;如测量值为0,请带你男朋友或者老公去医院检查其痛感神经。如男朋友或者老公不配合,则可以考虑使用搓板或暖气片,以示惩罚。
9、排泄功能测试:请在出大恭之时,携带2开32版当地报纸一套。当你看完报纸的三分之一时,完成出恭,则排泄功能良好;当你看完报纸的一半内容时,完成出恭,则你排泄功能一般;当你把报纸的所有内容翻来覆去地看了三遍,还未完成出恭时,建议你重新判断是否有出恭的欲望
发表于 2002-9-14 10:00:08 | 显示全部楼层
我靠,太牛了。
发表于 2002-9-14 13:45:43 | 显示全部楼层
确实很牛B,建议所有的MM都来看看~~
已领礼包: 24个
发表于 2002-9-14 22:39:08 | 显示全部楼层
hahaha....8-D
发表于 2002-9-16 10:37:52 | 显示全部楼层
哈哈哈,好NB
发表于 2002-9-25 20:54:23 | 显示全部楼层
有 意思  !!
发表于 2002-11-3 16:31:14 | 显示全部楼层
笑死人啊!
发表于 2002-11-27 23:04:13 | 显示全部楼层
斑竹,I 服了 YOU 。
发表于 2002-11-28 15:57:34 | 显示全部楼层
野蛮女友?
发表于 2002-11-29 14:07:36 | 显示全部楼层
靠靠,nb呀,一定要介绍给mm
发表于 2002-12-11 00:07:43 | 显示全部楼层
这样的好贴多贴点。
发表于 2002-12-12 17:55:45 | 显示全部楼层
不好给我女友看见,会被她害死的
GMT+8, 2026-11-3 13:03 , Processed in 0.530193 second(s), 52 queries , Gzip On.
