查看: 412|回复: 0
[下载]:Foxmail 5.0正式版(最新1月11日更新)
发表于 2004-1-12 08:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Foxmail5.0 新增功能
(1) 数字签名和加密功能
使用安全证书对邮件进行数字签名和加密,可以在电子事务中证明您的身份,保证传递的信息不被截取并破解偷阅,以确保电子邮件的真实性和保密性。
(2) 反垃圾邮件功能
使用多种技术对邮件进行判别,准确识别垃圾邮件与非垃圾邮件。垃圾邮件会被自动分捡到垃圾邮件箱中,有效地降低垃圾邮件对用户干扰,最大限度地减少用户因为处理垃圾邮件而浪费的时间。
(3) 阅读和发送国际邮件(支持Unicode)
Foxmail支持以Unicode编码方式显示和保存邮件,在同一个邮件内,可以显示和编辑不同国家地区的语言文字,实现对多国语言文字邮件的阅读和发送。
(4) 收取yahoo.com邮箱邮件
yahoo.com的免费电子邮箱不提供POP3服务,无法通过POP3方式收取邮件。Foxmail通过其他方式,实现了接收yahoo.com邮箱邮件的功能。
(5) 地址簿同步
使用Foxmail地址簿的同步功能,可以实现客户端与服务器端地址簿数据的同步,保持双方数据一致。用户可以通过多种方式,从服务器获取最新的地址信息。
(6) 通过安全套接层(SSL)协议收发邮件
在邮件接收和发送过程中,使用一套完善的安全机制,传输的数据都经过严格的加密,能够有效防止黑客窃听,保证数据安全。
(7) 支持名片(vCard)
(8) 以嵌入方式显示附件图片
打开一个邮件,如果邮件带有图片附件,并且图片的格式是BMP、JPG、GIF或者WMF,那么图片可以嵌入到邮件内容之后显示出来,无需逐个图片打开观看。
(9) 导入Foxmail帐户、邮箱
使用导入功能,可以方便地从备份的文件中恢复Foxmail的帐户和邮箱。
其他改进
  a、提高收发Hotmail、MSN电子邮件速度。
  b、提供强大的本地邮箱邮件搜索功能
  c、自动删除服务器上过期的邮件。
  d、提高地址簿显示效率,并增加昵称、姓和名字段。
  e、在不同邮箱之间复制邮件。
  f、在读邮件窗口拖动附件图标可以另存附件。
  g、以对象方式显示收件人。
  h、远程管理邮件信息列表排序。
  i、地址簿增加导入TXT文件功能。
  j、修复地址簿已删除卡片。
  k、打印及打印预览邮件功能,增加抄送信息。
  l、导出已发送邮件时,增加邮件的时间信息。
  m、增加删除邮件附件功能。
  n、当发件箱中有等候发送的邮件时,在邮箱后面显示以红色数字显示邮件个数,以提醒用户仍有邮件尚未发出。
  o、增强“加到黑名单”功能,可以一次把选中的多个邮件的发件人添加到黑名单。
  p、在远程管理中使用黑名单判断邮件,发件人地址包含在黑名单中的邮件自动设置“删除”标记。
  q、增强模板的“宏”功能。增加“原邮件抄送人名字”、“原邮件抄送人地址”两个宏,“原邮件收件人名字”、“原邮件收件人地址”宏支持显示多个联系人信息。
  r、对转发过的邮件,在主窗口邮件列表显示“已转发标记”。
  s、改进纯文本邮件编辑器,支持输入俄文、德文、法文等各种语言的字母;支持使用法文键盘,按Ctrl+Alt+0 输入“@”号;改进撤销(Undo)操作;提高对URL和E-mail的识别能力。
  u、自由设定主窗口邮件列表字体、字号。
  v、防止因为邮箱数据文件过大,导致数据丢失。
  w、增强过滤器功能,使用过滤器可以在不同帐户的邮箱之间转移和复制邮件。
  x、自动从网络获取DNS用于发送特快专递邮件。
修正Foxmail5.0 测试版以下Bug:
  1) 在Windows98/Me系统下,如果系统的Rcched32.dll有可能引起"Access violation in address…Riched20.dll"错误,将提示用户下载补丁包。
  2) 修正打开邮件时出现"Access violation in address…PunyLib.dll"地址错误问题。
  3) 修正不能合并OE自动拆分的邮件问题。
  4) 修正不能通过某些邮件服务器提供的邮箱发送SSL邮件问题。
  5) 修正收取邮件时,如果解码出错,将不能把该邮件收取下来的问题。
  6) 修正使用简单查找功能,查找不到邮件内容中的小写英文字符的问题。
  7) 修正个别邮箱发送邮件时身份验证不能通过的问题。
  8) 修正撰写纯文本邮件时,与微软拼音4.0冲突的问题。
  9) 修正帐户属性中设置“默认E-mail域名”,发邮件时不起作用的问题。
  10) 修正帐户改名后,调整帐户顺序,会恢复原来的名字的问题。
  11) 修正部分环境下,不能通过hotmail/msn邮箱发送邮件的问题。
  12) 修正在地址簿中使用字母书签显示卡片,选择“A”或者“B”字母时,部分姓名汉语拼音以该字母开头的中文卡片不能显示的问题。
下载地址:
http://fox.foxmail.com.cn/download/fm50ch.exe
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.631134 second(s), 32 queries , Gzip On.
