查看: 934|回复: 2
[求助]:如何导入图形,又不会捕捉到
发表于 2004-1-12 19:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在结构图中导入建筑图,参照建筑图画结构图,又不想画梁线的时候,捕捉到建筑图,试过用xref,还是没用,请教有什么好的方法。
发表于 2004-1-13 02:49:31 | 显示全部楼层
如果精度要求不高的化,可以用打印到文件的功能,输出jpg文件,然后从cad里插入光栅图,不就行了!
发表于 2004-1-13 08:24:26 | 显示全部楼层
结构图能用这样低的精度吗
GMT+8, 2026-11-4 17:29 , Processed in 0.473765 second(s), 36 queries , Gzip On.
