查看: 2146|回复: 11
[推荐]:Autodesk MDT6.0简体中文版 Service Pack 3
发表于 2002-9-13 09:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外链接下载 ftp://adeskftp.autodesk.com/ProdSupp/downloads/SCMDT6SP3.zip ;
软件简介
为了不断提供优质产品,Autodesk 发布了 Autodesk Mechanical Desktop Service Pack 3。Service Pack 3 对下列产品中发现的一些问题进行了修正或提供了解决方案.
 楼主| 发表于 2002-9-13 11:17:58 | 显示全部楼层
Autodesk Mechanical Desktop 客户通知
Pack 3 对下列产品中发现的一些问题进行了修正或提供了解决方案:
Autodesk Mechanical Desktop 6
AutoCAD Mechanical 6
本自述文件的内容包括:对哪些问题进行了修正或提供了解决方案,从何处下载更新以及如何安装更新。
目录
- 安装说明
- Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 修正的问题
- 其他信息
- 其他注意事项
- Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 的下载位置
安装说明
Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 的大小约为 12.5 MB。
在保存临时文件的驱动器上,至少需要 100 MB 可用磁盘空间来保证成功更新。
Service Pack 3 包含了以前 Service Pack 的内容,因此无论是否应用了 Service Pack 1 或
Service Pack 2,都可以将其应用于 Autodesk Mechanical Desktop 6。
要在 Windows 2000 上安装 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3,您必须具有管理员权限。
(1) 下载 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 软件包文件。
Autodesk Mechanical Desktop 6: SCMDT6SP3.zip
注意:英文版的 Service Pack 3 可以更新加锁和非加锁的英文版产品。
(2) 双击下载的文件,将其内容解压缩至选定的文件夹。
(3) 将 Autodesk Mechanical Desktop 6 安装盘插入 CD-ROM 驱动器,然后双击解压缩后的可执行安
装文件。Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 安装程序将开始运行。
注意:在应用 Mechanical Desktop Service Pack 3 之前,您的 CD-ROM 驱动器内必须包含原始安装
此产品的光盘。例如,如果您已安装了 Mechanical Desktop 6 (MDT 6),然后未经卸载 MDT 6 就安装
Autodesk Inventor Suite (AIS),则驱动器内必须包含 MDT 6 的光盘,而不是 AIS 光盘 2。但是,
如果您先卸载了 MDT 6 再安装 AIS,则驱动器内就必须包含 AIS 光盘 2。
(4) 如果屏幕上显示一个对话框提示 Mechanical Desktop 6 已成功更新,则表示 Autodesk
Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 安装完毕。
应用了 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 以后,启动 Autodesk Mechanical Desktop
6 并在命令行键入 AMVER:
命令行文本字符串的结尾处将显示 R6 SP3。
建议您在安装 Service Pack 之后重新启动计算机。
Mechanical Desktop
附着图形的 AMVIEWOUT 问题
查看更新时孔标注会改变附着点
GB 标准中剖面符号显示方向错误
浏览器背景在 Windows XP 上显示为白色
AM3DPATH 运行后导致多段线顶点打开
应用 SP2 后孔特征图表中的钻孔半径未移植
支持文件搜索路径中的字体、支持文件和快捷工具的支持路径丢失
涉及附着和/或内部化部件的问题
自定义明细表的缩放比例不正确
切换到着色视图方面的问题
移植到 R6 后引出序号改变
IGESOUT 创建非剪切曲面
某些组合中无法使用双字节参数作为抽壳厚度
IGESIN 输入后导致曲面破坏
有关 AMOFFSETSF 命令的问题
曲线包含圆角线段时 AMPROJECT 导致错误结果
文件移植后 BOM 中的零件编号改变
在图纸空间中表面粗糙度符号的合并符号消失
AutoCAD Mechanical 中文版
移植之后引出序号的尺寸发生变化
使用 -AMLAYER 时现有图层宏的问题
JIS 标准中的型材图形的问题
JIS 标准中的平键错误
JIS 206(普通螺纹 - 英寸)尺寸不正确
表面粗糙度符号的问题
其他信息
1. 尺寸标注和 DIMLFAC 系统变量
在 Mechanical Desktop 5 以及早期版本中,在 DWG 视图中创建的尺寸标注会忽略标注样式中设置的
DIMLFAC,而强制覆盖每个创建的尺寸标注,从而使得尺寸标注的值都与模型空间中测量的值相同。
在 Mechanical Desktop R6 中,这种行为已被改变 - 在标注样式中设置的 DIMLFAC 值会如实应用到每个
创建的尺寸标注 - 结果导致在图纸空间中创建的某些(或全部)尺寸标注(依据标注样式中的 DIMLFAC 值)
不正确。在 Service Pack 3 中,此行为被默认恢复为 Mechanical Desktop R5 的行为。
为满足那些倾向于 Mechanical Desktop R6 或 Mechanical Desktop R6 Service Pack 1 的 DIMLFAC 行
为的用户,可以通过一项注册表设置对此进行控制:
   1. 执行 AMOPTIONS 并转到“配置”选项卡
   2. 单击“系统”按钮
   3. 展开“Desktop”及其下面的“Desktop”
   4. 展开“Annotations”
   5. 将 MDT6 的行为设置为 UseDimstyleDimlfac = 1。
2. 符号、孔标注、孔特征图表
A. 如果移植带有自定义属性的孔特征图表,在移植过程中默认将丢失自定义属性。要延迟移植并将原
有的孔特征图表作为图块图元移植,请执行以下步骤:
    1. 执行 AMOPTIONS 并选择“配置”选项卡
    2. 单击“系统”按钮
    3. 展开 ACAD/M 树项目
    4. 在 DimSet 上单击右键并选择“新建”
    5. 创建一个名为 DontMigrHC 的新键,将其类型设置为短整型并指定其值为 1。
    6. 按“确定”并退出 AMOPTIONS
    7. 重新启动 MDT
新设置将保存到当前配置文件中。如果使用 ACAD/M,则运行 ACAD/M 时必须同样创建该变量。移植包
含原有孔特征图表的文件时,孔特征图表将被作为一个图块图元保留。然后可以编辑此图块以访问自
定义属性。
B. 在 AMNOTE 中,标注样式和精度只对数值起作用,  但两者不能同时对一个值起作用。
C. AMNOTE 现在可以应用于根据多个基础孔创建的阵列孔。
D. 现在可以在求值函数内选择单独的数值。要使选择的数值可以用于 SP2 之前的文件,请执行以下
步骤:
    1. 执行 AMOPTIONS 并双击“注释模板”
    2. 单击“默认”按钮,单击“应用”,然后单击“确定”
    3. 在“AMOPTIONS”对话框中单击“应用”,然后单击“确定”
E. 要在孔特征图表中显示孔的公称直径或孔标注,请执行以下步骤:
    1. 执行 AMOPTIONS 并双击“孔特征图表”图标
    2. 确保选中“孔表”并单击“列特性”按钮
    3. 在“直径”的“公式/格式”单元格中输入以下内容:
    =<if(equal(Hole:tapped,"0"), ,"%%c" text(Hole:dia, "0.0"), Hole:nominal)>
当映射到网络驱动器时,要想提高 AMCATALOG 的性能,请执行下列步骤:
1. 执行 AMOPTIONS 命令。
2. 在“Mechanical 选项”对话框中,选择“配置”选项卡。
3. 在“管理工具”下,选择“系统”。
4. 依次单击“Desktop”、“Desktop”和“部件”前面的加号展开树状结构。
5. 编辑 SuppressCatalogFileTypeCheckAssy 键的值,将其设置为 1。
6. 编辑 SuppressCatalogFileTypeCheckPart 键的值,将其设置为 1。
7. 选择“确定”,然后选择“应用”,再选择“确定”关闭其余的对话框。
可以通过单独的下载文件修正 Windows XP 中菜单自定义(或重编译菜单文件)的问题。有关详细信
息,请前往 Autodesk 网站上的 Point A,或者从以下位置获得可用的下载。
如果您已经应用了 AutoCAD Extension 2,并希望为 R6 SP3 以前版本的 Mechanical Desktop 文件
创建 XML 输出,则在创建 XML 输出前必须在 SP3 中打开并保存文件。
其他注意事项
由于中文简体 Windows ME 操作系统不支持此 Mechanical Desktop 6 Service Pack 3,在中文简体
Windows ME 操作系统上使用 Mechanical Desktop 6 的用户无法应用此 Service Pack 3。
Autodesk Mechanical Desktop 6 和 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 使用相同的
文件格式。在这两个软件版本中创建的所有图形文件都是可以互用的。
如果您在标准件库中修改了标准的任意值,请从安装路径中删除所有 *.val 文件。安装 Autodesk
Mechanical Desktop 6 Service Pack 3 后,可以将更改的内容再次插入到新的标准件文件中。
可以从以下位置下载 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 3:
        http://china.autodesk.com/support/chs/filelib
        http://support.autodesk.com/ViewDownload.asp
对于找到这些问题并将其报告给我们的所有热心客户,我们致以由衷的感谢。正是这些报告给了我们
机会,使我们能够改善产品,为您提供机械设计的最佳解决方案。Autodesk 还要借此机会感谢您能继
续使用我们的产品,并就此更新版本的内容提供宝贵意见。
再次感谢您对 Autodesk 产品的信任。
顺祝商祺!
Autodesk 机械制造 研发部
发表于 2002-9-19 20:08:23 | 显示全部楼层
谢谢,搞定。
用算号器注册,爽!
发表于 2002-12-24 21:24:20 | 显示全部楼层
一下载安装,我晕!!!!我的居然变成未注册版!!!我的MDT原来可是没有这问题!老是一打开弹出要我注册的窗口!怎么解决???
发表于 2002-12-25 08:34:30 | 显示全部楼层
MDT算号器
发表于 2002-12-25 09:36:44 | 显示全部楼层
谢谢 amplly ,MDT算号器我找了很长时间。
发表于 2002-12-25 15:07:20 | 显示全部楼层
太谢谢了,我终于找到了MDT算号器。
发表于 2002-12-25 18:40:27 | 显示全部楼层
我早用上SP4了,朋友们,可以直接到AUTOCAD公司的网站上去下。
发表于 2002-12-25 19:49:00 | 显示全部楼层
为了不断提供优质产品,Autodesk 发布了 Mechanical Service Pack 4。Service Pack 4 对下列产品
Autodesk Mechanical Desktop 6(带有 Service Pack 3)
AutoCAD Mechanical 6(带有 Service Pack 3)
目录
- 安装说明
- Mechanical Service Pack 4 修正的问题
- 其他信息
- 其他注意事项
- Mechanical Service Pack 4 下载位置
安装说明
Mechanical Service Pack 4 的大小约为 21 MB。
在保存临时文件的驱动器上,至少需要 100 MB 可用磁盘空间以保证成功更新。
Mechanical Service Pack 4 并非是独立的新版本。在应用 Service Pack 4 之前,必须安装或应用
Service Pack 3。
要在 Windows 2000 上安装 Mechanical Service Pack 4,用户必须具有管理员权限。
当进行网络安装时,网络安装所驻留的计算机应至少有一个尚未使用的驱动器号。如果已经使用了所有
二十六个驱动器号,则其中一个必须在安装 Service Pack 之前断开连接。
(1) 下载 Mechanical Service Pack 4 软件包文件,并保存到所选文件夹。
Autodesk Mechanical Desktop 6 加锁或非加锁版本,用于所有语言:MECH6SP4.EXE
AutoCAD Mechanical 6 加锁或非加锁版本,用于所有语言:MECH6SP4.EXE
注意:这是一个适用于所有语言的加锁和非加锁版本的全球修补程序。在以前的版本和 Service Pack 中,
都有加锁和非加锁版本以及本地化的语言版本。但 SP4 并不是这样。
(2) 如果希望安装和使用 Mechanical Productivity Extension (MPE1),必须按照以下安装顺序执行:
Service Pack 1、2 或 3(都是独立的版本)
Mechanical Productivity Extension (MPE1.exe)
Service Pack 4
或者
Service Pack 4
(3) 双击下载的文件以安装 Mechanical Service Pack 4。
(4) Mechanical Service Pack 4 安装完成后,屏幕将显示一个对话框,提示“Service Pack 4 已成
功应用”。
(5) 要确定 Mechanical Service Pack 4 已成功应用,请启动 Autodesk Mechanical Desktop 6 或
AutoCAD Mechanical 6 并在命令行中键入 AMVER。命令行中的文本字符串末尾将显示 R6 SP4。
(6) 请注意以下字符串将以英文显示:
- "Please wait while the update is being applied..."(请稍候,正在应用更新...)
- "Press start to apply the Mechanical Desktop Service Pack 4 update"(请按“开始”以应用
Mechanical Desktop Service Pack 4 更新)
- "Updating Mechanical Desktop..."(正在更新 Mechanical Desktop...)
- "Updating AutoCAD Mechanical..."(正在更新 AutoCAD Mechanical...)
- "Service Pack 4 Successfully Applied."(Service Pack 4 已成功应用。)
- "Mechanical Service Pack 4 Update"(Mechanical Service Pack 4 更新)
- "The installer has detected that the following programs are running.In order to complete
the update, these programs must be closed."(安装程序检测到以下程序正在运行。要完成更新,
必须关闭这些程序。)
- "Choose OK to proceed with the update.Choose Cancel to halt the update."(选择“确定”继续
更新;选择“取消”停止更新。)
- "It is required that you upgrade to Mechanical Desktop 6 SP3 or higher before proceeding
with installation.Select OK to end installation."(继续安装之前,必须升级到 Mechanical
Desktop 6 SP3 或更高版本。选择“确定”结束安装。)
- "It is required that you upgrade to AutoCAD Mechanical SP3 or higher before proceeding with
installation.Select OK to end installation."(继续安装之前,必须升级到 AutoCAD Mechanical SP3
或更高版本。选择“确定”结束安装。)
- "Unable to detect an installation of Mechanical Desktop 6 or AutoCAD Mechanical 6."(未检测
到安装的 Mechanical Desktop 6 或 AutoCAD Mechanical 6。)
- "It is required that you upgrade to Mechanical Desktop 6 SP3 to apply the upgrade correctly."
(必须升级到 Mechanical Desktop 6 SP3 才能正确应用升级。)
- "It is required that you upgrade to AutoCAD Mechanical 6 SP3 to apply the upgrade correctly."
(必须升级到 AutoCAD Mechanical 6 SP3 才能正确应用升级。)
- "UPDATE SUMMARY :Service Pack 4 Successfully Applied"(更新概要:Service Pack 4 已成功应用。)
- "UPDATE SUMMARY :Was not updated, Service Pack 3 is required."(更新概要:未更新,需要具有
Service Pack 3。)
建议在安装 Service Pack 后重新启动计算机。
Mechanical Desktop
收集表面粗糙度符号时,符号在图纸空间中消失的问题
与通过 IGES 输入曲面相关的问题
AMNOTE 命令不能记忆正确的显示模式设置的问题
AMPOWEREDIT 在使用“复制自”时不能复制尺寸替代的问题
零件文件中包含工具体时系统不能报告正确的质量的问题
与删除工作轴相关的问题
使用 AMVIEWOUT 命令输出到 DXF 时尺寸移动的问题
切换到着色模式时遇到的性能问题
使用 AMVRMLOUT 创建的结果/文件中的问题
使用附加孔信息创建的孔特征图表问题
电子传递引起的部件文件问题
与 AMCOMBINE 相关的问题
激活零件不可见时的 AMCHAMFER 问题
对对齐的剖切线进行增强编辑时出现的问题
使用 AMPROJECT 将多段线投影到曲面时出现的问题
选择另一个 MDT 文件时 AMSTYLEI 的问题
创建环形阵列时拔模斜度特征丢失的问题
安装“场景”更新导致子部件中位置参数被删除的问题
与修剪曲面边相关的问题
AutoCAD Mechanical
孔特征图表的移植问题
AMCOPYLG 命令的两个问题:复制图层组设置和鼠标点击无效
计算质量的精度错误问题
修改图层名称时导致另一个图层名称也改变的问题
在布局模式中显示错误的尺寸值的问题
移植时焊接符号方向改变的问题
移植时焊接符号丢失信息的问题
移植时引出序号位置改变的问题
AMTITLE 导致限制值改变的问题
使用 DXFOUT/DXFIN 时剖面线图案失败的问题
标准零件中 JIS 滚动轴承值错误的问题
其他信息
1. 尺寸和 DIMLFAC 系统变量
在 Autodesk Mechanical Desktop 5 和以前的版本中,在工程视图中创建的尺寸会忽略尺寸样式中的
DIMLFAC 设置,而强制覆盖每个创建的尺寸标注,从而使得尺寸标注的值都与模型空间中测量的值相同。
Autodesk Mechanical Desktop 6 改变了这种行为方式 - 在尺寸样式中设置的 DIMLFAC 值被实际应用
到每个创建的尺寸 - 这将导致在图纸空间中创建的部分或全部尺寸(取决于尺寸样式中的 DIMLFAC 值)
错误。应用 Service Pack 3 或更高版本时,该方式被默认恢复为 Autodesk Mechanical Desktop 5 的
方式。
对于更习惯于 Autodesk Mechanical Desktop 6 或 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 1
的 DIMLFAC 方式的用户,可以使用以下注册表设置来控制:
  1. 执行 AMOPTIONS 命令并选择“配置”选项卡
  2. 单击“系统”按钮
  4. 展开“标注”
  5. 将 MDT6 的行为方式设置为 UseDimstyleDimlfac = 1。
2. 符号、孔标注、孔特征图表:
A. 如果移植具有自定义属性的孔特征图表,移植过程中将默认丢失自定义属性。要延迟移植并将旧的
孔特征图表作为块图元引入,请执行以下操作:
  1. 发出 AMOPTIONS 命令并选择“配置”选项卡
  2. 单击“系统”按钮
  3. 展开 ACAD/M 树项目
  4. 在“尺寸设置”上单击鼠标右键并选择“新建”
  5. 创建一个新的名为 DontMigrHC 的键,将其类型设置为短整型,并将其值指定为 1
  6. 单击“确定”退出 AMOPTIONS
  7. 重新启动 MDT
新设置将保存在当前配置文件中。如果使用 ACAD/M,必须在运行 ACAD/M 时创建该变量。当移植包含
旧的孔特征图表的文件时,孔特征图表将被保留为块图元。然后可以编辑该块以访问自定义属性。
B.“尺寸样式”和“精度”在 AMNOTE 中只能用到数值上,两者不能同时应用到一个值。
C. AMNOTE 现在可用于从多个基础孔创建的阵列孔。
D. 现在可以在估算函数中选择单个数值。为使该选择可以在以前的 SP2 文件中使用,请执行以下操作:
  1. 发出 AMOPTIONS 命令并双击“标注模板”
  2. 依次单击“默认”按钮、“应用”和“确定”
  3. 在 AMOPTIONS 对话框中,单击“应用”,然后单击“确定”
E. 要在孔特征图表或孔标注中显示公称直径,请执行以下操作:
  1. 发出 AMOPTIONS 命令并双击“孔特征图表”图标
  2. 确保选择了“孔参数表”并单击“列特性”按钮
  3. 在“直径”的“公式/格式”单元中,输入以下内容:
当映射到网络驱动器时,要提高 AMCATALOG 的性能,请执行以下操作:
1. 执行 AMOPTIONS 命令。
3. 在“管理工具”下,选择“系统”。
4. 依次单击“Desktop”、“Desktop”和“Assembly”前面的加号展开各自的树状结构。
其他注意事项
Autodesk Mechanical Desktop 6 和 Autodesk Mechanical Desktop 6 Service Pack 4 都使用相同的
文件格式。在这两个软件版本中创建的所有图形文件都可以互相交换。
AutoCAD Mechanical 6 和 AutoCAD Mechanical 6 Service Pack 4 都使用相同的文件格式。在这两个
如果在标准件库中修改了任何标准值,请从安装路径中删除所有 *.val 文件。安装 Mechanical Service
Pack 4 后,可以将更改的内容再次插入到新的标准件文件中。
可以从以下位置下载 Mechanical Service Pack 4 文件:
服务器在美国:http://support.autodesk.com/Downloads.asp
服务器在中国:http://www.autodesk.com.cn/support/chs/filelib
对于发现这些问题并将其报告给我们的所有热心客户,我们致以衷心的感谢。正是这些报告给了我们机
会,使我们能够改善产品,为您提供制造设计的最佳解决方案。Autodesk 还要借此机会感谢您能继续
使用我们的产品并就此更新版本的内容提供宝贵意见。
顺祝商祺!
Autodesk Mechanical 工作组
SP4下载(20.6M):
点击下载
发表于 2002-12-26 09:07:53 | 显示全部楼层
多谢amplly 的提供。
发表于 2003-2-6 08:20:13 | 显示全部楼层
好东东
发表于 2003-2-8 14:04:37 | 显示全部楼层
33
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.417043 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
