查看: 2036|回复: 4
[日积月累]:有用的Lisp小工具(3)--带等分功能的平行复制
发表于 2004-1-13 08:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad的offset命令的有一个小困难:比如想复制三次(或其他奇数次),总的距离是一个整数,而每次的复制距离却是碎数,要想准确作图就很麻烦。
这个小工具为offset增加了一个均分的选项,可以输入总的距离和均分的段数,程序帮你算出精确值。
很有用哦!
  1. (defun c:lof( / dis n)
  2.   (initget "Divide Through")
  3.   (setq dis (getdist "\n请输入平行复制的距离(计算均分D/通过点T): "))
  4.   (if (= dis "Divide") (progn
  5.     (setq dis (getdist "\n总距离: ")
  6.           n (getint "\n复制数量: ")
  7.           dis (/ dis n)
  8.     )
  9.   ))
  10.   (command "offset" dis)
  11.   (princ)
  12. )
已领礼包: 593个
发表于 2004-1-13 12:22:07 | 显示全部楼层
Re: [日积月累]:有用的Lisp小工具(3)--带等分功能的平行复制
最初由 841594 发布
[B]autocad的offset命令的有一个小困难:比如想复制三次(或其他奇数次),总的距离是一个整数,而每次的复制距离却是碎数,要想准确作图就很麻烦。
这个小工具为offset增加了一个均分的选项,可以输入总的距离和均分?.. [/B]
其实CAD命令行可以接受Lisp表达式的,比如等分可以这样
  1. 命令: offset
  2. 指定偏移距离或 [通过(T)] <1.0000>:[color=blue] (/ 500. 6)[/color]
  3. 83.3333
  4. 选择要偏移的对象或 <退出>
复制代码
 楼主| 发表于 2004-1-13 16:12:02 | 显示全部楼层
程序的优点有两点:
1.给定距离时,用在图上点取的办法速度比较快、也不容易出错,最大的好处是不用数字过脑,思路更连贯。
2.适用于总的距离也是碎数的情况。
当然工具的使用要看具体的情况,选择最好的办法。
谢谢eachy的评点!
发表于 2015-6-5 22:42:09 | 显示全部楼层
不错的插件哈 多谢分享哈
描绘出就 该用户已被删除
发表于 2015-10-21 16:32:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-3 01:37 , Processed in 0.443235 second(s), 40 queries , Gzip On.
