查看: 1236|回复: 14
[求助]:请教一个局域局共享internet的问题!
发表于 2004-1-13 10:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台机器想共享长城宽带上网,可是无论怎么设置都不能实现是什么原因呢?主机上已经装了两块网卡。当用hub将两台机器连接起来的时候,可以共享资源及共享ADSL上网。可是当换成一条网线相连的时候却发现不能互访并且都只能看到自己的机器了。甚至有的时候连自己的机器也看不到。有时偶尔在主机上能看到客户机时也不能访问。
另外,将长城宽带接入主机的时候,该怎么设置两台机器才能实现资源共享和共享internet呢?
发表于 2004-1-13 11:05:11 | 显示全部楼层
用HUB连接线和两机直接相连的连接线是不同的,需要一条交叉线(对联线),也就是一头做成EIA-T568a标准接口,另一头做成EIA-T568b标准接口,长度必须超过1米。这样的交叉线自己做也可以,如果自己不会做的话,在电脑城一般都会有卖这种线的商家。
用两机直接相连一般必须用网关软件共享上网,比如WINGATE等,而共享文件只要同一个工作组,自己设置一下IP就可以了!
 楼主| 发表于 2004-1-13 11:44:37 | 显示全部楼层
网线接头是商家做好的。可是接的不对。因为他把两端的线序做成一样的了。两端都是这样排的:白绿、绿、白棕、棕、白橙、橙、白蓝、蓝。所以我把他们重新改过。
共享软件装的是sygate4.0
这样设置过后还是没行的。不知是什么原因。
发表于 2004-1-13 11:50:56 | 显示全部楼层
拍个照展示一下~
发表于 2004-1-13 11:51:43 | 显示全部楼层
主机和客户端IP地址应相同
发表于 2004-1-13 15:26:14 | 显示全部楼层
测试一下线路有没有断了,如果没有问题,应该就是系统的设置问题,将IP地址设置为固定的比如:主机IP地址设置为:192.168.0.1,客户机设置为:192.168.0.2。
发表于 2004-1-13 16:49:23 | 显示全部楼层
如果系统是WIN2000不必安装其他软件:
与互联网连接的网卡IP地址自动获得(打开“网络和拨号连接”项,打开“本地连接”项的“属性”项,打开“共享”项,选中“Internet连接共享”),连接两台计算机的两块网卡(打开“网络和拨号连接”项,打开“本地连接2”项的“属性”项,打开“常规”项,在“Internet协议”中))按6楼楼主所说设置。
发表于 2004-1-13 17:39:38 | 显示全部楼层
首先你用PING命令,看一下两台机子是否通了。如果没有通的话,就有可能是你的网线接主法有错误,按照上面的方法去接网线。如果通了,你可以去问ISP看是否提借路由功能,如果提供就可以直接把网线接到HUB上,不用设代理服务器。如果不提供的话,你就要设。
 楼主| 发表于 2004-1-14 08:35:40 | 显示全部楼层
设置是按第6楼楼主说的设置的。
再一点就是不是用HUB连接的,而是PC到PC的直接连接。网线先是由供应商做过,但他们做的是用HUB相连的做法,我重新做过。是按照第2楼楼主的做法做的。可是还是不行。
第一次用ADSL试的时候不是用机主带来的网线,而是接在我们的小局域网里的,两台机器都能ping通的,也能共享资源和共享上网。这说明设置是没有问题的。接上机主带来的线后就不行了。怀疑是线路的问题,但我没有测线工具,所以让机主带回去找供应商了。供应商说线路没有问题,所以我也不知道是哪里出了问题。
还要说明的一点是:如果是接入长城宽带,那么两台机器该如何设置?是否和共享ADSL一样设置呢?
发表于 2004-1-14 08:44:32 | 显示全部楼层
线路问题可以用万用表测试,不过一般供应商都有测试网线的工具,测试更加方便。
长宽的设置是一样的,如果你要安装长宽,最好到网上看看用户的长宽的反应。
 楼主| 发表于 2004-1-15 15:04:02 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]线路问题可以用万用表测试,不过一般供应商都有测试网线的工具,测试更加方便。
长宽的设置是一样的,如果你要安装长宽,最好到网上看看用户的长宽的反应。 [/B]
不是我要安装长城宽带,而是朋友已经装了。只是他又买了一台机器,想把两台机器连起来共享上网。
发表于 2004-1-16 21:03:36 | 显示全部楼层
两台机子都连不上那就是白痴
共享宽带没有HUB就需要双网卡,除非不是宽带的带有Routing And Bridging 模式的ADSL猫
发表于 2004-1-16 23:14:11 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教一个局域局共享internet的问题!
最初由 ygwst 发布
[B]两台机器想共享长城宽带上网,可是无论怎么设置都不能实现是什么原因呢?主机上已经装了两块网卡。当用hub将两台机器连接起来的时候,可以共享资源及共享ADSL上网。可是当换成一条网线相连的时候却发现不能互访并且?.. [/B]
美人你在哪里?我是高手,有可能来教你。
 楼主| 发表于 2004-1-18 08:19:08 | 显示全部楼层
最初由 jingelou 发布
[B]两台机子都连不上那就是白痴
共享宽带没有HUB就需要双网卡,除非不是宽带的带有Routing And Bridging 模式的ADSL猫 [/B]
兄弟,好好看看我的第一楼的贴。你说的那些我都做了。
楼下的高手兄弟,有什么高招还是贴上来让大家都看看吧。
我可不是美人,不过可以告诉你,我是北京的 。
发表于 2004-2-10 23:13:05 | 显示全部楼层
主机是关键
最初由 ygwst 发布
[B]
兄弟,好好看看我的第一楼的贴。你说的那... [/B]
主机要先插一个A网卡做拨号,然后拔去此A卡在另一PCI槽插另一网B卡与付机连机,然后在插上A卡测试拨号,正常后装SYGATE,此软件是自动设置,如果出现手动就表示你过程有问题。
我试过三张网卡共享两台机,不用hub。
我想现在的长城宽带只有这样了吧。
GMT+8, 2026-11-6 11:14 , Processed in 0.582295 second(s), 60 queries , Gzip On.
