查看: 946|回复: 14
[求助]:R14不能使用?
发表于 2004-1-13 14:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近配了一台新机子,装xp操作系R14不能使用,不知何故?微星865PE主板,P42.6C,金士顿DDR400内存,FX5600显卡,迈拓80GSATA硬盘。
发表于 2004-1-13 14:08:28 | 显示全部楼层
XP对14支持不好,建议用2002或者2004,如果一定要用14,请用兼容性向导安装14(或者右击14安装程序——属性——兼容性——如图设置)!
发表于 2004-1-13 14:11:29 | 显示全部楼层
装一个英文版试一下
 楼主| 发表于 2004-1-13 14:20:41 | 显示全部楼层
装的就是R14英文版,但是在老机子上都可以安装,没有任何问题,老机子配置PⅢ450,G450显卡,815EP主板。在新机子上装WIN98后再装R14可以正常使用。
发表于 2004-1-14 11:42:07 | 显示全部楼层
2.4C,如果BIOS中打开了超线程,R14需要安装双CPU补丁。或者关掉超线程。
发表于 2004-1-14 11:56:57 | 显示全部楼层
升级使用CAD2004吧,别折腾了,那么好的配置,好马陪好鞍啊!
 楼主| 发表于 2004-1-14 13:53:32 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]2.4C,如果BIOS中打开了超线程,R14需要安装双CPU补丁。或者关掉超线程。 [/B]
R14双CPU补丁哪里可以下载?
发表于 2004-1-14 17:49:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-1-15 08:44:49 | 显示全部楼层
如果是超线程关系的话,为什么装WIN98后R14可以正常使用,同一台机子?
发表于 2004-1-16 22:44:32 | 显示全部楼层
装个小补丁不就完事了,搞那么麻烦干吗
发表于 2004-1-16 23:26:44 | 显示全部楼层
最初由 yewzs 发布
[B]如果是超线程关系的话,为什么装WIN98后R14可以正常使用,同一台机子? [/B]
98不支持双CPU,也同样不支持超线程。所以R14在98下不敏感。
发表于 2004-1-17 12:00:02 | 显示全部楼层
重装一次就搞定啦!!
发表于 2004-1-17 12:49:02 | 显示全部楼层
中文版的14老是出毛病,换个英文版的试试!
发表于 2004-1-19 12:57:29 | 显示全部楼层
6楼楼主说的在理,这么好的配置,用R14可惜了
发表于 2004-2-3 10:48:15 | 显示全部楼层
看有些文章上说 xp上装R14要什么补丁,但是我也在xp上装过中文版的R14好象可以用啊,但是还是建议用2002啊,要么你装2000系统啊, r14好象在2000没听说怎么不行,xp也不怎么啊,就是花哨点嘛,呵呵
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.520431 second(s), 61 queries , Gzip On.
