查看: 709|回复: 8
[求助]:低版本的天正能打印高版本的图吗
发表于 2004-1-13 14:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如3。0能不能打印5。0的图,因为有打印的地方装天正高版本的不多
发表于 2004-1-13 16:38:50 | 显示全部楼层
把天正5.0或6.0另存为旧版就可以了!
发表于 2004-1-13 18:00:19 | 显示全部楼层
当然不行,不过楼上说的不错
发表于 2004-1-13 19:45:02 | 显示全部楼层
或者打印成文件后拷到打图的地方去
发表于 2004-1-13 20:37:04 | 显示全部楼层
在3。0能打开5。0的另存旧版的图,当然可以打印.
发表于 2004-1-14 12:48:04 | 显示全部楼层
3。0不能打开6。0做的图,只能另存
发表于 2004-1-14 12:55:16 | 显示全部楼层
当然可以,存为低版本的图就可以了
 楼主| 发表于 2004-1-15 14:45:25 | 显示全部楼层
请问打印成文件时能否同时设定图纸大小和分辨率
发表于 2004-1-16 23:31:55 | 显示全部楼层
7楼的说得对头
GMT+8, 2026-11-5 22:50 , Processed in 0.613485 second(s), 47 queries , Gzip On.
