查看: 879|回复: 9
[推荐]:街头骗子用的方法--系统属性对话框的修改
已领礼包: 7993个
发表于 2004-1-13 23:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实修改系统属性对话框跟主题的修改并 没有太大的联系,当朋友们遇到非常喜欢的主题,又追求完美的时候,修改系统对话框可以使这一位置的显示更配合主题,不过,把这个 放在最前面介 绍主要是为了让大家看看——其实修改系统文件并不是想像的那么困难。首先我们来看看修改后的效果图。
图中一共有8个部分,修改不同部分涉及 到不同的方法 ,不同的工具 ,下面我一一 讲解:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-1-13 23:37:16 | 显示全部楼层
对于第1部分,我们需要用到在工具篇中 提到的Res Hacker 这个工具,在你准备好工具以后,在自己的硬盘上建立一个临时的目录,从你的系统c:\windows\system32中复制文 件sysdm .cpl到这个临时目录,用ResHacker打开,看到如下图画面:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-1-13 23:37:59 | 显示全部楼层
对于2、3、4、6部分和第7部分的按钮上中文部分在这里修改,如下图
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-1-13 23:38:54 | 显示全部楼层
对于第7部分CPU频率和内存大小的修改(这个修改只是个自欺欺人的修改,完全属于教学意义!),请看下图:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-1-13 23:42:06 | 显示全部楼层
到这里,需要Reshacker修改的地方就完成了,最后记得保 存,回到刚才建立的临时文件夹中,你会发现两个文件,一个是
sysdm.cpl,另一个是sysdm_original.cpl,复制前者到c:\windows\system32里替换 掉原文件,而后者是Reshacker自动生成的备份。
        最后是第5和第8部分,这一部分不需要 用到特别的软 件,想必一些朋友买过或者是用过品牌机,这些机器的这两个位置一般显示的是机器生产厂商的标志和服务支持信息,这也就是我们平常 所说的OEM信息。其实这些信息都是由两个文件提供的,而一般用户独立安装的xp是没有这两个文件的,不过我们可以通过手动建立 的方法来实现这两个位置的显示:
     首先,用记事本输入一下信息——
-------------文件内容如下,请不要复制本行--------------
[Version]
Microsoft Windows XP Home Edition
WinVer=5.01
[General]
Manufacturer=好多菩提树好多明镜台
Model=本来好多物好多的尘埃
[Support Information]
Line1="Lalawu说——Coolmouse你给我出来!"
Line2="你弄的是什么破电脑?"
Line3="???"
Line4="你说在google上什么都能找到?"
Line5="是啊,什么信息都有啊?"
Line6="我问google——你知道coolmouse的钱包还有多少钱吗?"
Line7="google回答——对不起,请缩小搜索范围或修改关键字"
---------------文件结束,请不要复制本行------------
     其中红色=后面双引号里面的内容都可以自由改动。在修改完里面的信息以后,记得保存这个文件为OEMINFO.ini
        把制作好的文件放到c:\window s\system32目录 里面,呵呵~~~这时候再让我们来看看你的系统属性,是不是很有个性,到这里,系统属性的修改就基本完成了!
[B]附件是:Resource Hacker软件。。。[/B]
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-1-13 23:43:32 | 显示全部楼层
2
发表于 2004-1-14 08:54:50 | 显示全部楼层
谢谢,又学一招
发表于 2004-1-14 17:08:02 | 显示全部楼层
有点悬,建议动手之间作好备份
发表于 2004-1-14 17:29:46 | 显示全部楼层
以前知道了,不喜欢用。
发表于 2004-2-1 21:39:53 | 显示全部楼层
我觉得也有点悬,最好做了镜相之后再试
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.899217 second(s), 51 queries , Gzip On.
