查看: 1143|回复: 5
[求助]:如何在PS中使用扫描仪?
发表于 2004-1-14 16:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PS扫描一个彩图时(扫描仪我已安装好),有一些设定我不太明白,例如:1)图像分辨率如何设定,是设300呢还是设1200呢?是否与要出图时打印机的分辨率统一呢?2)扫描模式:24bi彩色还是48bi彩色?3)扫描来源:反射稿、正片还是负片?4)去网格是什么意思?5)如果我要扫文字在word中是否可在word中输入?我好菜,让您见笑,请高手指教,谢谢!!!
发表于 2004-1-18 15:41:16 | 显示全部楼层
1,ocr识别,一般300即可。点数越高当然越清楚,关于出图打印的分辨率,在ps里面调好啦。
2,48位在ps这种专业软件里面才可以实现,反映扫描仪色彩的灵敏度,也叫色深,数值高了细节越多,图像色彩也越细腻。
3,反射-一般扫描,正片、负片大概是给幻灯片使用的。还有透扫,就是扫底片了,需要背光版。
4,扫描印刷品,如实反映的话在屏幕上会发现“网格”,扫描阶段去除网格据我所知一般与在ps里面处理无二。
5,这是ocr方面的问题,ocr应该叫文字识别输入吧。扫完后进入专业ocr软件处理。需要一定经验技巧。
发表于 2004-1-23 09:35:53 | 显示全部楼层
扫描其实要看你所要输出图片的大小来定  如果是网页上用就用默认的扫   一班图片扫到4~5兆就可以用了
发表于 2004-1-24 00:40:27 | 显示全部楼层
扫描文字后用"尚书"转换成word文档.
发表于 2004-2-1 16:52:29 | 显示全部楼层
多谢几位的讲解,兄弟我也刚买了扫描仪,正不知应该怎么用呢。
发表于 2004-2-13 00:48:58 | 显示全部楼层
又学了一招
GMT+8, 2026-11-3 01:37 , Processed in 0.502972 second(s), 41 queries , Gzip On.
