查看: 3601|回复: 12
[公告]:晓东工具箱发布0.25版,更新介绍、建议、讨论见内...
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-14 17:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新历史记录:
晓东工具箱 Public Beta 0.25  (9/15/2002)
【更新介绍】
1 [标注断开] 修改执行中捕捉失效BUG
2 [逐点标注] 加入F8控制,第二次拖动时关闭
3 [尺寸伸缩] (尺寸线移动、界线平移、界线纵移)三合一
4 [弦注弧线]
5 [角注弧线]
6 [弧长标注] 重写,2002下支持拖动,并可配合"角标转换"转换为"角度标注"
7 [角标转换] 在"弧长标注"和"角度标注","弦标" 三者间来回转换
8 [规划工具] 增加标 [转弯半径] 程序
9 [线形全局比例] 变比后全图及时反映变化
10 [尺寸字高] 增加恢复默认功能
11新增常用数字工具条
12增加记事本、计算器、Word、Excel连接图标
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/down/show.php?id=227">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2002-9-14 17:27:22 | 显示全部楼层
请问用晓东工具箱作建筑施工图方便吗????
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-9-14 17:34:10 | 显示全部楼层
新增功能介绍之一
登录/注册后可看大图
功能强大的“角标转换”,让你标注圆弧随心所欲
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
下载地址:http://support.tqarch.com/xdsoft/tech/angbj.swf
<embed src=http://support.tqarch.com/xdsoft/tech/angbj.swf quality=high width=800 height=640 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-9-14 17:49:38 | 显示全部楼层
最初由 chashiyang 发布
[B]请问用晓东工具箱作建筑施工图方便吗???? [/B]
AUTOCAD是一个通用CAD绘图平台,提供了通用的绘图工具,你在他上面就如在一个大的“电子图版”上,提高了“电子圆规、三脚尺、丁字尺、刀片...”,不用其他工具,就用ACAD就可以绘制出任何“点、线、面、体”的由几何图形组成的图形。
你所说的建筑施工图,就用ACAD就可以画出来,因为它就是画板,只是效率的高低。
晓东工具箱-提供给大家组合的,实际工作中提炼出来的工具集,让你绘图中随心所欲的组合这些工具。
晓东工具箱在朋友的关心下,正在走向完善,工具慢慢的增加,现在对于基本对象的工具已经提供的很完善了。
晓东工具箱在一个模块一个模块的写,我喜欢完美,所以每个模块都要尽量做到细致。
不久的将来,就会....
发表于 2002-9-14 19:48:36 | 显示全部楼层
救命啊
我安装的时候没问题出现一下错误:
E:\Program Files\XDSoft\SYS\xdrx_api15.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。
; 错误: ARXLOAD 失败
然后点图表就没反应了,都说是该命令不存在。
只有那个常用数字还可以用。
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-9-14 20:59:11 | 显示全部楼层
最初由 hanahana 发布
[B]救命啊
我安装的时候没问题出现一下错误:
; 错误: ARXLOAD 失败
只有那?.. [/B]
不要在ACAD 2000下面用,请升级到2002。
发表于 2002-9-15 09:21:33 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
不久的将来,就会.... [/B]
是不是XD工具箱准备要受钱?
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-9-15 18:55:04 | 显示全部楼层
最初由 plava 发布
[B]
是不是XD工具箱准备要受钱? [/B]
怎么会得到这种结论?:)
发表于 2002-9-19 20:07:56 | 显示全部楼层
下栽链接不行,太浪费时间了,难得上网,:5
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-9-19 23:01:52 | 显示全部楼层
最初由 ywzjluotuo 发布
[B]太浪费时间了,难得上网。 [/B]
听你的话,不知道你要说什么。
发表于 2002-9-24 12:55:33 | 显示全部楼层
针对14的那些功能有没有什么改进呢?
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-9-24 18:21:28 | 显示全部楼层
最初由 sner 发布
[B]针对14的那些功能有没有什么改进呢? [/B]
现在不支持R14的一些功能,比如动态拖动等等,以后也不会考虑支持了,因为不久后,对R14就如现在对R12的感觉,现在还有谁考虑R12呢。ADESK公司已经正式公布不对R14进行技术支持了。
发表于 2002-9-28 09:14:34 | 显示全部楼层
下栽不了,没用过,能发E=MIAL吗?ywzjluotuo@163.com
GMT+8, 2026-11-7 11:18 , Processed in 0.551457 second(s), 56 queries , Gzip On.
