楼主: zhuizuzhe
[求助]:郁闷啊!每次开机得等上半个小时以上才有反应
发表于 2004-1-15 13:36:26 | 显示全部楼层
我遇到着中事情的话,就是重新装系统的.建议重装.以后买正版的杀毒软件防杀病毒.支持一下正版了嘛.
 楼主| 发表于 2004-1-15 14:32:33 | 显示全部楼层
WIN2000的系统,其他的信息在哪查啊?象CPU、主版、内存条这些信息在哪查啊?
关键是启动一下就要那么长时间,重装系统还不得要两三天?那会把人逼疯的!
如果是病毒,什么病毒会这么狠啊!可把俺给整惨了!还是希望大家能帮俺解解难。谢谢啦
发表于 2004-1-15 15:01:36 | 显示全部楼层
主板的问题,拆下来换一块,或者拿给厂家去维修。
 楼主| 发表于 2004-1-15 15:23:25 | 显示全部楼层
楼上的大哥,你可确定是主板的问题?可别让我白跑一趟维修站啊拜托
发表于 2004-1-16 08:12:39 | 显示全部楼层
可能是电源的毛病,我已前一台电脑也是一开机没反映,要开机十分钟以后,再开机就没有问题了,换个电源就好了。电容老化了。
建议你查一查电源有没有问题?
发表于 2004-1-16 08:27:44 | 显示全部楼层
如果重装系统不行,考虑硬件问题,如电源,或者说CPU风扇等问题。
依我看,你的机子,十有八九是硬件问题,很少听到系统或软件出问题开机要等这么长时间的。
 楼主| 发表于 2004-1-16 09:38:41 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠出谋献策,我今天把其他机子上的电源借过来试试!
发表于 2004-1-16 20:32:03 | 显示全部楼层
别为之郁闷,拿去修理,在旁边看,当作实习,会有收获的。
发表于 2004-1-16 21:05:12 | 显示全部楼层
在
  没反映,不知怎么个没反映。硬盘有读写吗?如果硬盘灯一真亮,可能要坏了。进入系统后看一下系统所在盘的磁盘空间是多少,起码200M。如果空间够用,多数是硬盘有物理损伤。一般软件不能起好几个小时。如果硬盘灯长亮,偶尔闪一下,是系统在扫描硬盘表面了,可以自动恢复一些。一旦有硬伤,硬盘很快就保不住了!如果是空间不足好办重装或进入后删除一些无用文件,或者把临时目录及虚拟内存改设到其它空间大的磁盘。Good luck!*-*4
发表于 2004-1-18 11:55:38 | 显示全部楼层
是不是把二级缓存给关掉了。
发表于 2004-1-18 15:52:35 | 显示全部楼层
我也遇到过2000启动很长时间的,用的久了,难免注册表什么的垃圾太多,后来装过XP后就好了,硬件应该是没问题的,还是重装系统吧!
发表于 2004-1-19 12:31:15 | 显示全部楼层
1楼楼主也真有耐心,每次开机等半个小时以上,受不了。重装系统吧!如果还不行,则要考虑可能是某硬件坏了。前几天,我一朋友的机器一碰死机,干脆连系统都装不上去,结果一查是内存坏了。
发表于 2004-2-3 10:45:27 | 显示全部楼层
开机要半小时,太不正常了,还是重新装系统吧
发表于 2004-2-3 22:19:59 | 显示全部楼层
是不是硬盘有坏道?????
发表于 2004-2-3 22:58:49 | 显示全部楼层
开机时有没有什么提示那儿有错,比如说哪儿错误,按F1继续之类的东东.
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.765517 second(s), 53 queries , Gzip On.
