查看: 471|回复: 0
[转贴]:如何控制和处理混凝土裂缝
发表于 2004-1-15 14:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何控制和处理混凝土裂缝
对混凝土工程裂缝的认识,如何控制和处理混凝土裂缝方面归纳如下:
一、影响混凝土收缩和产生裂缝的主要因素:
1、水泥用量越大,含水量越高,坍落度越大,收缩越大。一般高强混凝土比中低强度收缩大(水泥用量较少的中低标号混凝土,大部分收缩完成时间约一年。用量较多的高标号水泥混凝土约为二、三年或更长。)。
2、砂岩作骨料收缩幅度增加。骨料粒径越粗,收缩越小,骨料粒径越细,砂率越高,收缩越大。粗细骨料中含泥量越大收缩越大。
3、环境湿度越大,收缩越小,越干燥收缩越大。早期养护时间越长,收缩越小,混凝土收缩和环境降温同时发生,收缩和裂缝产生加剧。
4、水泥活性越高,颗粒越细,比表面积越大,收缩越大。矿渣水泥收缩比普通水泥收缩大,粉煤灰水泥及矾土水泥收缩较小,快硬水泥收缩较大。
5、暴露面积越大,包罗面积越小,收缩越大。因此,地下室尽早回填土,尽早封闭结构物和装修对减小收缩有利。
6、外加剂及掺合料选择不当,严重增加收缩,选择适宜则可减少收缩。
二、控制混凝土裂缝的方法
1、在设计方面
(1)降低结构约束,做好抗与放的良好结合,包括设置后浇带、施工缝及滑动层;(2)合理确定混凝土的强度等级;
(3)适当地加强构造配筋,提高配筋率,尤其是地下室外墙;
(4)确定裂缝控制宽度。
2、在施工方面
(1) 控制混凝土坍落度及水灰比;
(2)做好保温保湿养护的技术措施;
(3)和搅拌站进行协调,做好混凝土的级配及外加剂的优选;
(4)加强和气象站的联系,掌握混凝土浇筑期间的气候。
3、在材料方面
(1)通过混凝土试配,优选材料和配合比;
(2)优选缓凝型外加剂及掺和料;
(3)选择合适的骨料品种,控制粗细骨料的含泥量;
(4)做好设备及计量装置的检验。
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.552703 second(s), 32 queries , Gzip On.
