查看: 12777|回复: 101
[求助]:给排水中管径De与DN的区别??
发表于 2004-1-16 08:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
给排水中管径De与DN的区别??
发表于 2004-1-16 19:14:10 | 显示全部楼层
我们一般用d表示排水管用DN表示给水管!
发表于 2004-1-16 19:36:59 | 显示全部楼层
公称直径: DN
外 径: DE
发表于 2004-1-17 11:51:14 | 显示全部楼层
其管径是内直径还是外直径呢???
发表于 2004-1-18 03:11:43 | 显示全部楼层
DN外径 一般用于铸铁管...
DE内径 一般用于塑料管
两者之间有一定的换算规律
发表于 2004-2-15 10:11:13 | 显示全部楼层
DN公称径 一般用于钢管,铸铁管等,De用于塑料管,近几年统一的,有人塑料管也用d.
发表于 2004-2-25 06:29:50 | 显示全部楼层
DN为公称直径   De为外径
发表于 2004-2-25 08:02:53 | 显示全部楼层
公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 公称直径既不是内径也不是外径,而是一种计算直径,它所反应的是管道的实际通水能力。一般接近于内径。(公称直径一般=内径+壁厚的平均值)这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
     因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。
1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit)
2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit)
3. DN (nominal diameter) ,NB (nominal bore) ,OD (outside diameter)
4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 ,镀锌钢管NB2”,sch 20
5. 外径与DN,NB的关系如下:
------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm)
15-------------- 1/2--------------21.3
20--------------3/4 --------------26.7
25-------------- 1 ----------------33.4
32-------------- 1 1/4 -----------42.2
40-------------- 1 1/2 -----------48.3
50-------------- 2 -----------60.3
65-------------- 2 1/2 -----------73.0
80-------------- 3 -----------88.9
100-------------- 4 ------------114.3
125-------------- 5 ------------139.8
150-------------- 6 ------------168.3
200--------------- 8------------219.1
上面数据依ASTM A53仅共参考。规范不同,外徑会有些许差异,请注意。
发表于 2004-2-26 15:01:39 | 显示全部楼层
终于弄懂了什么是公称直径,感谢.
发表于 2004-2-26 15:38:35 | 显示全部楼层
最好附个管径对照表,标注都用通径。可以少很多麻烦,免得被管材搞混
发表于 2004-2-29 16:08:05 | 显示全部楼层
我是过路客,顺便巩固了了一下知识,同样感谢各位热心人!!
发表于 2004-3-4 10:32:30 | 显示全部楼层
DN100和DN110 的区别,很多人把DN100就当成DN110 ,是什么原因。
已领礼包: 8779个
发表于 2004-3-6 13:19:12 | 显示全部楼层
最初由 whj1102 发布
[B]最好附个管径对照表,标注都用通径。可以少很多麻烦,免得被管材搞混 [/B]
这个东东很棒,感谢提供。
发表于 2004-3-8 21:41:05 | 显示全部楼层
原来也有些迷糊,现在明白了.多谢了.
发表于 2004-3-9 09:00:50 | 显示全部楼层
呵呵,我的 好东西多着呢,我的宗旨是把给排水设计做成装配式,一块一块塞,又快又漂亮,谁有兴趣一起做啊,呵呵
GMT+8, 2026-11-3 02:49 , Processed in 0.570729 second(s), 61 queries , Gzip On.
