查看: 1671|回复: 7
[讨论]:XDAPI的尺寸标注能不能固定标注的尺寸比例?
发表于 2002-9-15 02:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使之放大时尺寸不发生变化?
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-15 02:42:22 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:XDAPI的尺寸标注能不能固定标注的尺寸比例?
最初由 lzhksoft 发布
[B]使之放大时尺寸不发生变化? [/B]
晓东工具箱-标注工具里面提供了“标注改值”,可以自身变比例的修改尺寸文字。放大后,用这个工具去修改文字。
发表于 2002-9-15 07:58:36 | 显示全部楼层
我更希望自动标注尺寸后,用一命令固定该图块的尺寸比例。因我们常常在一张图中,用不同比例绘不同的图块。用一命令固定该图块的尺寸不随放大缩小的变化要好一些。
已领礼包: 593个
发表于 2002-9-15 08:18:06 | 显示全部楼层
最初由 柯寒 发布
[B]我更希望自动标注尺寸后,用一命令固定该图块的尺寸比例。因我们常常在一张图中,用不同比例绘不同的图块。用一命令固定该图块的尺寸不随放大缩小的变化要好一些。 [/B]
还是加个当前实体比例好,框选实体,自动变比,和出图比例(我喜欢用这个词)有关的包括:标注、文字、宽度PL线、和出图比例有关的块。
已领礼包: 488个
发表于 2002-9-16 20:01:28 | 显示全部楼层
我有同样的烦脑,所以我写了,在单位,明天贴,只有r14的,2000不知道能用否
其实很简单的,把标注值找出来,写入 '(1 ."") 就行了
已领礼包: 488个
发表于 2002-9-17 20:01:46 | 显示全部楼层
;画习惯了没办法改`_*
(defun c:fzbz( / dxf j len q q1 ss value)
(defun dxf(no e)(cdr(assoc no e)))
(setq ss(ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(if ss(progn (command"undo""group")
(setq j 0 len(sslength ss))
(while(< j len)
  (setq q1(entget(ssname ss j)))
  (setq q(dxf 2 q1))
  (setq q(tblsearch "BLOCK" q))
  (setq q(entget(entnext(dxf -2 q))))
  (while(/=(dxf 0 q) "MTEXT")
   (setq q(entget(entnext(dxf -1 q))))
   (setq value(dxf 1 q) value(substr value 5))
   (entmod(setq q1(subst(cons 1 value)(assoc 1 q1)q1)))
   (setq j(1+ j))
   )(command"undo""end")
   ))(princ)
已领礼包: 488个
发表于 2002-9-17 20:03:46 | 显示全部楼层
今天见鬼了
第一行
defun c:fzbz(..............
发表于 2002-9-19 00:34:03 | 显示全部楼层
感谢aeo!你的东东很好用。
GMT+8, 2026-11-7 11:18 , Processed in 0.499838 second(s), 45 queries , Gzip On.
