查看: 614|回复: 1
[求助]:关于sts中的排架计算问题求教
发表于 2004-1-17 11:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在算一个钢结构厂房,柱子为混凝土柱,我用sts中的框排架计算,因为是初学的缘故,所以先按框排架建模,算好梁截面,再另外算混凝土。但听说有两种方法可以把钢柱替换为混凝土柱:1,直接建模的时候设为混凝土柱(我没找到这个功能,在构件查询的时候可以查到混凝土柱-6,钢结构柱-5);2,建模时定义截面时选择任意截面,输入其中的(混凝土)弹性模量,惯性距,材料质量密度等。两种方法是否可行?第一种方法如何做到?请各位指教,谢谢。
(五分钟后)呵呵,第一种找到了,在截面定义时的第一种截面(矩形截面),可以选择材料为混凝土或者刚结构。但有点不明白,设柱铰和设梁铰,节点铰三者之间有什么区别呢?
发表于 2004-1-19 12:03:05 | 显示全部楼层
个 人认为混合结构应分别计算比较好,实在不行可以用第二种方法,
但是规范验算要注意了,柱子还是要用砼相关规范进行验算,手算有点难度,主要是组合太多,根据我的经验致少要算4种组合以上(非抗震),建议分开算,柱子到PK中算,用刚性系杆代替钢结构部分。
至于铰的设置并没有实质的区别,就以实际情况为准。
GMT+8, 2026-11-4 01:52 , Processed in 0.896014 second(s), 34 queries , Gzip On.
