查看: 860|回复: 2
[求助]:关于图像压缩的问题,急....
发表于 2004-1-18 09:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在ps中处理好地形图后,(彩色的),模式设置为索引模式,然户保存为tif格式文件,ps提示是否压缩,我选lzw压缩,可是压缩后的图cadr14居然不认,说无法识别的图像,而我把压缩后的图用acdsee打开,用另存为命令存为tif格式文件(选择了lzw压缩),cadr14又可以识别了,简直是让人莫名其妙.如果我不选择压缩,则生成的图像起码500多兆一张,小弟实在是 莫名其妙,请教大家.急急急...
发表于 2004-1-18 09:48:01 | 显示全部楼层
建议使用JPG格式。
JPG是应用最广泛的图片格式之一,它采用一种特殊的有损压缩算法,将不易被人眼察觉的图像颜色删除,从而达到较大的压缩比(可达到2:1甚至40:1)。
发表于 2004-1-18 10:14:19 | 显示全部楼层
我以前没有发现这种现象,也可能是你的CAD有点什么问题,建议重新安装
GMT+8, 2026-11-4 22:54 , Processed in 0.528040 second(s), 36 queries , Gzip On.
