查看: 613|回复: 3
[VBA函数]:搜寻
发表于 2004-1-18 09:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一幅很复杂的dgn图形中,如何找出这两个有一边重合的多边形,然后去掉中间的重合边,使其成为一个多边形?
我考虑了一下,是否可以搜索整张图的element,找出每个多边形的各顶点是否还是另一个多边形的顶点,如果是的话,再查看是否这两个多边形临近有一点重合,如果是的话,就说明这两个多边形有一边重合。这样找到了重合边的多边形,后面就容易做了。
不知是否有更简单的方法?或者是否告知dgn图形通过一点有几个element顶点,并通过某种方式可以选择这些element!
发表于 2004-1-18 11:41:37 | 显示全部楼层
如果自己用程序解决难度很大 运算也很慢 请你安装MS GeoGraphics 就可以轻松搞定
 楼主| 发表于 2004-1-18 14:46:25 | 显示全部楼层
请问gp341
如何在MS GeoGraphics 中轻松搞定?
 楼主| 发表于 2004-2-6 16:08:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.519704 second(s), 39 queries , Gzip On.
