查看: 506|回复: 3
[求助]:SOS,F盘不能正常访问
发表于 2004-1-18 11:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOS,F盘不能正常访问
因为我的不慎操作,将分区表破坏了,导致F盘不能正常访问.
40G 型号为ST340016A的希捷硬盘的硬盘分区表谁可以提供?我的分区表出错,里面有重要数据.而且用KV3000也修复不起来!
分区方式是用DM的默认分四区的分法.[/COLOR]
请大家能提供一下,否则我就要下岗!![/COLOR]
发表于 2004-1-18 11:47:57 | 显示全部楼层
既然由主要数据 建议还是找安全公司的来解决 如果自己修可能因为操作失误而无法恢复
因为即使有和你一样的硬盘 但是也不能保证和你一样分区 一样大小
发表于 2004-1-18 12:47:12 | 显示全部楼层
"Norton Protection",你大概装了Norton的系统保护工具吧?先把它卸载掉,然后用Windows的磁盘扫描工具检测F:盘,确定没有问题了,再重新安装Norton工具。
如果F:盘上的内容非常重要,你可以尝试下面的操作:
1)试试在DOS下能否查看F:盘内容,若能则在DOS下备份F:上的数据。
2)把硬盘拆下来挂在其它没有安装Norton工具的电脑上,看能否打开F:盘。
3)在DOS下用Norton的NDD.EXE检测修复F:盘,注意保存Undo文件,已备还原。
4)最后,可以用RecoverNT或FinalData查找修复硬盘上的数据。
 楼主| 发表于 2004-1-18 15:21:29 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]"Norton Protection",你大概装了Norton的系统保护工具吧?先把它卸载掉,然后用Windows的磁盘扫描工具检测F:盘,确定没有问题了,再重新安装Norton工具。
1)... [/B]
就是NORTON惹的祸!
二楼的兄弟,一般都是用DM分区的。
而且40G的硬盘一般都分四个区,也就是说采用DM默认的分法。这就是说只要是希捷的40G的可能性还是极大的!
所以我想找一个!
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.643296 second(s), 39 queries , Gzip On.
