查看: 1221|回复: 9
[求助]:dwg文件能转dat文件吗?
发表于 2004-1-18 13:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶有一个dwg文件,是一个地形图,每个图层名字就是海拔标高,能不能转为数据文件,好在Surfer里面绘制3D图?
请各位高手赐教,先谢谢了
发表于 2004-1-18 15:40:35 | 显示全部楼层
DWG文件不能转为DAT格式,可以转为DXF文件格式。
DXF文件是一种具有规定格式的ASCII码图形文件。通过它可以实现不同CAD系统间的图形信息的交换或者AutoCAD与外部用户应用程序之间的图形数据交换。DXF图形交换文件已经成为事实上的图形交换的行业标准。
AutoCAD是一个功能很强的图形编辑系统,它提供了图形输入、图形编辑和图形输出的一个完整的工作环境。其系统的灵活性和广泛的开放性决定了众多的应用程序选择它作为图形设计、编辑及其前后处理的支撑平台。特别是AutoCAD R14提供的面向对象的高级语言开发环境ObjectARX,可以让应用程序开发者用面向对象的Visual C++语言建立功能更加完整的基于AutoCAD的应用程序。然而在某些应用中,其它用户应用程序需要使用或必须检查AutoCAD生成的图形。而在另外的一些应用中,又需要使用AutoCAD来观察、修改和输出由其它CAD系统或用户应用程序生成的图形。
由于AutoCAD图形数据库(“*.dwg”文件)是以十分紧缩的二进制格式来存储的,并且该格式随AutoCAD版本的更新及新特性的加入而经常发生大的变动,所以Autodesk公司不提供这种文件的结构格式,也不鼓励用户编写程序直接读写该格式文件。AutoCAD提供了另一种格式的文件,用于与其它CAD系统及用户应用程序间的图形信息交换,这就是所谓的“图形交换文件(Drawing Interchange File)”,它是一种既严密又易于读取的文件格式。AutoCAD把图形输出成DXF格式文件,以便其它程序读取、分析、加工和处理;其它程序也可以按照规定的格式生成DXF文件,AutoCAD可以接受该DXF文件并转换成图形。
AutoCAD R14支持ASCII文本格式的DXF文件和二进制格式的DXF文件。
 楼主| 发表于 2004-1-20 14:07:30 | 显示全部楼层
谢谢,不过我主要是希望重新构建一个数据文件,x,y,z这样的三列数据。
发表于 2004-1-20 15:48:11 | 显示全部楼层
要想重建数据文件为x,y,z这样的格式,可以通过编程或和一些建模工具达到目的。论坛里好象有相关的文章,搜索一下应该能找到。
发表于 2004-1-21 09:52:31 | 显示全部楼层
数据量大,那是要编程。小量的生成*.dxf再用Microsoft Excel编辑到自己需要的*.dat数据文件。
再就是用人家测绘软件生成高程数据。
南方测绘仪器公司的CASS50能夠很方便地实现
 楼主| 发表于 2004-2-5 17:40:33 | 显示全部楼层
看来这个问题都是很难解决了,AutoCAD我不熟练
发表于 2004-2-9 14:49:42 | 显示全部楼层
DWG文件不能转为DAT格式
发表于 2004-5-11 00:44:21 | 显示全部楼层
能,用GOOGLE搜索这个程序dxf2xyz13.exe
发表于 2004-5-11 18:33:23 | 显示全部楼层
如果不想编程,则首先转成DXF格式,因为其它的需多软件都能接受DXF格式,其次要用一些别的软件,因为你提到是地形的三维数据,则可用一些GIS软件,比如ARC/INFO,进行相应处理,再用它提供的工具转出来,可以生成一个还有高程的文本格式的DEM文件。
也可考虑对DXF进行编程,虽然DXF格式看上去不容易编程,但它的一些字段对本问题根本无用,所以用文本编辑器删去,保留它的基本部分,则好编程多了,定义自己的DAT文本格式就行了。
如果会用GIS软件,这很好解决,特别是图层是标高,就更容易了,将每个转到ARC/INFO的Coverage中,编辑高程属性,生成GRID用相应的命令转出成一个DEM的文格式的文件就行了。
发表于 2004-8-5 18:53:40 | 显示全部楼层
只要是真正的测量图dwg文件,可先另存为dxf格式,然后运行以下程,序,可生成ASCII码的数据文件.
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.561263 second(s), 51 queries , Gzip On.
