查看: 1612|回复: 11
[讨论]:局部地下室的问题
发表于 2004-1-18 16:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一7层框架结构,大概一半范围内有局部地下室,层高4.5m,
基础落在两个不同的持力层上,承载力分别为300kPa和160kPa,不设沉降缝,层层设置沉降后浇带,待两侧主体施工完后,沉降观测基本稳定再浇注后浇带混凝土?
发表于 2004-2-1 00:32:42 | 显示全部楼层
你的问题是什么?主体300kPa、局部地下室160kPa?还是反之?还是不一定?
 楼主| 发表于 2004-2-2 10:32:08 | 显示全部楼层
局部地下室下300kPa,无局部地下室160kPa。
发表于 2004-2-2 11:04:26 | 显示全部楼层
你要说明什么,能否表达清楚些!是否带地下室的是筏基或是独立基础加防水板,另一半是什么基础?之间的处理是什么,要当心浅基础对深基础的不利影响,侧压啊!
 楼主| 发表于 2004-2-2 14:28:19 | 显示全部楼层
当然是沉降问题了!与两侧采取何种基础形式关系并不大,采取后浇带方式是否可行?
发表于 2004-2-2 19:00:23 | 显示全部楼层
不能完全结决沉降问题,而且抗震不利,实在要用,应计算沉降差!
发表于 2004-2-2 19:08:46 | 显示全部楼层
我认为不应采取后浇带方式,两边应设沉降缝.
发表于 2004-2-4 15:40:52 | 显示全部楼层
可以考虑在300kpa的地方,铺垫一层沙石褥垫,人为地给其增加一部分沉降,再采取调整基底应力和设置沉降后浇带等方法,也是可行的,但是,要有充分的依据和经验。
发表于 2004-2-5 00:06:40 | 显示全部楼层
最初由 轻松生活 发布
[B]可以考虑在300kpa的地方,铺垫一层沙石褥垫,人为地给其增加一部分沉降,再采取调整基底应力和设置沉降后浇带等方法,也是可行的,但是,要有充分的依据和经验。 [/B]
铺垫一层沙石褥垫,人为的增大了主体部分沉降,增大了沉降差,完全错误!楼主原来的做法我认为基本可行,应该是合理的。
发表于 2004-2-7 15:53:26 | 显示全部楼层
验算有地下室部分安装筏板基础的基底压力是多少,我估计300Kpa太大了,实际可能也就120KPA那里。这样以后,适当把没有地下室的基础降一点,俩基础高差不要超过2米,在验算对地下室侧墙的压力。做后浇带,加垫层,这一系列措施一做。沉降就没有问题了!!
 楼主| 发表于 2004-2-13 16:33:29 | 显示全部楼层
如果调整两侧基础基底附加压力,通过沉降计算,使两侧基础沉降大致相等,是不是也可以不设后浇带?因为层层设后浇带施工有些麻烦。
发表于 2004-2-18 17:04:21 | 显示全部楼层
后浇带肯定是要设的,基础型式相差太大,可以将无地下室基础做成深基础,使两种基础高差减少。基础沉降计算只能做参考,并不能很确切地反映出沉降值。
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.541046 second(s), 54 queries , Gzip On.
