查看: 1382|回复: 13
[推荐]:鸿业市政道路更新了,大家快去下载
发表于 2004-1-19 01:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新版本号为4.1.7.39。
修改说明:
增加了竖曲线动态设计时平曲线范围的闪烁显示
修改纵断面绘制
1.增加竖曲线栏(该栏数据等于加竖曲线之后的设计标高且仅在有竖曲线部分有数据)
2.修改设计标高栏数据,该栏数据改为加竖曲线之前的标高且用括号括住
3.修改当没有超高图文件时表头定制中有超高图一栏时绘制纵断面出错
4.修改纵断图上方的竖曲线标注线超出分图范围的错误
5.当按照"整桩间距"生成桩号列表时,生成原则应和平面标注桩号的原则一致
6."自然高边坡点"应改为"自然标高桩号",即应包含自然标高文件中的所有桩号
修改征地线标注
1.将征地线的标注改为仅在变化处标注
2.将原来的标注坐标改为标注编号,并根据编号在用户指定位置绘制征地线坐标表
在超高加宽设计中增加了"当在规范里查不到对应的超高横坡时应设为最大超高横坡"的程序处理部分.
横断面出图设置中增加了"是否标路基"选项,且在横断面绘图中根据该设置标注相应的内容
将边坡参数定义和换土层厚度定义中增加了"自由输入Z"选项
修改读取和写横断面绘图参数的函数,增加读写"是否标路基"参数.
修改"平曲线表",增加首尾桩交点并排序.
增加对CAD常用热键的支持
将常用的字形文件(包括南方测绘等测绘软件的字形)打入软件包中
在设置"设计高程线"位置时,增加"是否在中分带顶"的选项。(仅当设计高程线在路基中线时有效
修改路面结构错误.
改进平面自动裁图,增加动态分图和方便分图修改的功能
将竖曲线设计和动态拉坡合并
修改纵断面未加竖曲线前的路面线有时绘制不对的错误;
修改横断面绘图设置,增加"标路面"和"标路基"选项;
根据设计高程线的位置,修改计算路中设计标高的函数(若用户选中设计高程线在路基
中线且不在中分带顶时,算法改变)当若用户选中设计高程线在路基中线且不在中分带
顶时,增加路面延伸线的绘制
解决环岛计算线和角点标高计算有时错误问题
增加了计算线标注相关,增加工具:"计算线标注" ,"删计算线标注"
修改了纵断面和横断面绘制中加长图框时角标绘制位置错误
修改比例不是1000时平曲线标注文字叠在一起的错误
修改文本定义错误
在车道标注和路宽标注中增加一个"栏选标注"功能
修改征地线标注点少的错误
修改在一张空图上绘制纵断面时程序错误中断;修改当绘图比例大于1000时分图长度为0的错误
路拱大样图中直线加抛物线方程错
修改横断面分图桩号范围计算错误
修改了求点标高的错误
1.有时标高求不准
2.当所求点处有自然标高点时不能提取
修改占地面积表CAD格式数据错误(没有包含路宽)
修改横断地形图提取自然标高的外推后采样点个数不一致的错误
修改:参考点定义中备注字段不能输入字符
修改:竖曲线设计中列表控件中的编辑框若超出计算最大值范围的崩溃问题和数据的编辑错误
修改:交互输入纵断自然标高中第二标高保存为第一标高的错误
修改:有中分带的弧道路交叉时中分带断开错误错误
修改:换土层厚度定义中道路名称和道路桩号没有显示出来
增加在进入系统时未找到字形时默认字形的设置
修改绘制等高线错误
修改设计标高检查错误
修改断绿化带错误
修改路口渠化错误
修改交叉处理错误
修改打断线错误
修改交互切角错误
增加出入口宽度数据输入检查
发表于 2004-1-19 09:03:18 | 显示全部楼层
2004年1月18日更新的,楼主真是及时。
发表于 2004-1-19 16:51:21 | 显示全部楼层
海地更新杀我一只狗!
大家还是小心点!
发表于 2004-1-19 21:38:24 | 显示全部楼层
软件包有密码保护,谁有密码请上传!
产 品 名:鸿业市政道路4.0
版 本 号:4.1.7.39
解压密码:D2030367
 楼主| 发表于 2004-1-21 01:59:55 | 显示全部楼层
你可以自己去鸿业的论坛申请试用密码的。
发表于 2004-1-21 10:39:34 | 显示全部楼层
哈,现在鸿业不会试用版满天飞了,不知道有谁试用过的?效果怎么样?
 楼主| 发表于 2004-1-21 14:00:06 | 显示全部楼层
试用版和正式版在功能上是一样的,只是有60次限制。
发表于 2004-1-21 16:56:38 | 显示全部楼层
最新版本改动比较大,请同行谈谈体会!
发表于 2004-1-21 22:12:35 | 显示全部楼层
这个软件最大的毛病就是BUG太多了,满天的补丁搞得人头大
发表于 2004-1-29 13:02:15 | 显示全部楼层
用了一下,就是字体不好修改,比如宋体,仿宋,黑体与cad2002的有些不同,打开一个图后,图上的字体会变化
发表于 2004-1-30 19:54:15 | 显示全部楼层
这软件还不错
发表于 2004-2-10 11:52:12 | 显示全部楼层
市政道路用这个软件还是不错的,更方便,但毛病也有不少
发表于 2004-2-10 12:37:13 | 显示全部楼层
这个软件现在是原来月完善了 很好用 当然还是有很多的bug 不过他们的设计人员也在不断的修改 更新很快 如果想详细了解可去他们的论坛看看 我经常在那里给他们挑刺,服务态度蛮好的,很多问题都得到了及时的解决!!!,当然了 该批评还是要的么 否则哪来的动力阿?但也不是过分苛求了,hehe !!!!!
发表于 2004-2-16 20:56:27 | 显示全部楼层
支持鸿业
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.420566 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
