查看: 591|回复: 4
[求助]:PostScript 打印机怎么安装?
发表于 2004-1-19 09:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
!      PostScript 打印机只能在CAD下使用吗,因为我只在CAD的打印机管理器里面才能找到。。。?
发表于 2004-1-19 12:22:19 | 显示全部楼层
不是,HP的打印机有接近一半是PostScript的(打印机型号名中通常带“PS”字样),并且Windows本身就自带有很多驱动,随便找一种自己喜欢的装上就是了。
使用上跟普通打印机差不多,只是打印端口指向FILE:(创建磁盘文件)——如果你没有打印机而只是想用它的驱动的话。
发表于 2004-1-23 22:26:05 | 显示全部楼层
有什么优势吗?
发表于 2004-1-23 22:35:46 | 显示全部楼层
1)没有带打印机的(个人、家用)电脑,最好都装上一个驱动,打印端口之下文件,大有用处。
2)PostScript打印机输出的打印文件,不需修改或稍事修改,就是一个.PS文件,可以用GSView等工具当作图象文件一样浏览查看,也可以用Adobe Distiller转换成PDF文件。
3)PostScript输出可以将DWG等矢量文件制作成高质量高精度的光栅文件(用PhotoShop直接打开、转换)。
 楼主| 发表于 2004-2-4 18:04:35 | 显示全部楼层
谢谢,原来如此,
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 1.032254 second(s), 40 queries , Gzip On.
