查看: 1829|回复: 9
[转贴]:photoshop的快捷键
发表于 2002-9-16 13:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
www.6ds.net ---  我在这里找的,里面文章不多。但是写的很专业啊。(我是菜鸟,请多指教)
矩形、椭圆工具[M]
裁剪工具 [C]
移动工具 [V]
套索、多边形套索、磁性套索 [L]
魔棒工具 [W]
喷枪工具 [J]
画笔工具 [B]
像皮图章、图案图章 [S]
历史记录画笔工具 [Y]
像皮擦工具 [E]
铅笔、直线工具 [N]
模糊、锐化、涂抹工具 [R]
减淡、加深、海棉工具 [O]
钢笔、自由钢笔、磁性钢笔 [P]
添加锚点工具 [+]
删除锚点工具 [-]
直接选取工具 [A]
文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板 [T]
度量工具 [U]
直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变 [G]
油漆桶工具 [K]
吸管、颜色取样器 [I]
抓手工具 [H]
缩放工具 [Z]
默认前景色和背景色 [D]
切换前景色和背景色 [X]
切换标准模式和快速蒙板模式 [Q]
标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 [F]
临时使用移动工具 [Ctrl]
临时使用吸色工具 [Alt]
临时使用抓手工具 [空格]
打开工具选项面板 [Enter]
快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字) [0]至[9]
循环选择画笔 <]或[>
选择第一个画笔 [Shift]+<]
选择最后一个画笔 [Shift]+[>
建立新渐变(在”渐变编辑器”中) [Ctrl]+[N]
文件*作
新建图形文件 [Ctrl]+[N]
用默认设置创建新文件 [Ctrl]+[Alt]+[N]
打开已有的图像 [Ctrl]+[O]
打开为... [Ctrl]+[Alt]+[O]
关闭当前图像 [Ctrl]+[W]
保存当前图像 [Ctrl]+[S]
另存为... [Ctrl]+[Shift]+[S]
存储副本 [Ctrl]+[Alt]+[S]
页面设置 [Ctrl]+[Shift]+[P]
打印 [Ctrl]+[P]
打开“预置”对话框 [Ctrl]+[K]
显示最后一次显示的“预置”对话框 [Alt]+[Ctrl]+[K]
设置“常规”选项(在预置对话框中) [Ctrl]+[1]
设置“存储文件”(在预置对话框中) [Ctrl]+[2]
设置“显示和光标”(在预置对话框中) [Ctrl]+[3]
设置“透明区域与色域”(在预置对话框中) [Ctrl]+[4]
设置“单位与标尺”(在预置对话框中) [Ctrl]+[5]
设置“参考线与网格”(在预置对话框中) [Ctrl]+[6]
设置“增效工具与暂存盘”(在预置对话框中) [Ctrl]+[7]
设置“内存与图像高速缓存”(在预置对话框中) [Ctrl]+[8]
编辑*作
还原/重做前一步*作 [Ctrl]+[Z]
还原两步以上*作 [Ctrl]+[Alt]+[Z]
重做两步以上*作 [Ctrl]+[Shift]+[Z]
剪切选取的图像或路径 [Ctrl]+[X]或[F2]
拷贝选取的图像或路径 [Ctrl]+[C]
合并拷贝 [Ctrl]+[Shift]+[C]
将剪贴板的内容粘到当前图形中 [Ctrl]+[V]或[F4]
将剪贴板的内容粘到裖蛑?[Ctrl]+[Shift]+[V]
自由变换 [Ctrl]+[T]
应用自由变换(在自由变换模式下) [Enter]
从中心或对称点开始变换 (在自由变换模式下) [Alt]
限制(在自由变换模式下) [Shift]
扭曲(在自由变换模式下) [Ctrl]
取消变形(在自由变换模式下) [Esc]
自由变换复制的象素数据 [Ctrl]+[Shift]+[T]
再次变换复制的象素数据并建立一个副本 [Ctrl]+[Shift]+[Alt]+[T]
删除裖蛑械耐及富蜓∪〉穆肪?[DEL]
用背景色填充所选区域或整个图层 [Ctrl]+[BackSpace]或[Ctrl]+[Del]
用前景色填充所选区域或整个图层 [Alt]+[BackSpace]或[Alt]+[Del]
弹出“填充”对话框 [Shift]+[BackSpace]
从历史记录中填充 [Alt]+[Ctrl]+[Backspace]
图像调整
调整色阶 [Ctrl]+[L]
自动调整色阶 [Ctrl]+[Shift]+[L]
打开曲线调整对话框 [Ctrl]+[M]
在所选通道的曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) 在图象中[Ctrl]加点按
在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) [Ctrl]+[Shift]
加点按
移动所选点(‘曲线’对话框中) [↑]/[↓]/[←]/[→]
以10点为增幅移动所选点以10点为增幅(‘曲线’对话框中) [Shift]+[箭头]
选择多个控制点(‘曲线’对话框中) [Shift]加点按
前移控制点(‘曲线’对话框中) [Ctrl]+[Tab]
后移控制点(‘曲线’对话框中) [Ctrl]+[Shift]+[Tab]
添加新的点(‘曲线’对话框中) 点按网格
删除点(‘曲线’对话框中) [Ctrl]加点按点
取消选择所选通道上的所有点(‘曲线’对话框中) [Ctrl]+[D]
使曲线网格更精细或更粗糙(‘曲线’对话框中) [Alt]加点按网格
选择彩色通道(‘曲线’对话框中) [Ctrl]+[~]
选择单色通道(‘曲线’对话框中) [Ctrl]+[数字]
打开“色彩平衡”对话框 [Ctrl]+[B]
打开“色相/饱和度”对话框 [Ctrl]+[U]
全图调整(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[~]
只调整红色(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[1]
只调整黄色(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[2]
只调整绿色(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[3]
只调整青色(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[4]
只调整蓝色(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[5]
只调整洋红(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[6]
去色 [Ctrl]+[Shift]+[U]
反相 [Ctrl]+[I]
图层*作
从对话框新建一个图层 [Ctrl]+[Shift]+[N]
以默认选项建立一个新的图层 [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[N]
通过拷贝建立一个图层 [Ctrl]+[J]
通过剪切建立一个图层 [Ctrl]+[Shift]+[J]
与前一图层编组 [Ctrl]+[G]
取消编组 [Ctrl]+[Shift]+[G]
向下合并或合并联接图层 [Ctrl]+[E]
合并可见图层 [Ctrl]+[Shift]+[E]
盖印或盖印联接图层 [Ctrl]+[Alt]+[E]
盖覿杉?疾?[Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[E]
将当前层下移一层 [Ctrl]+<]
将当前层上移一层 [Ctrl]+[>
将当前层移到最下面 [Ctrl]+[Shift]+<]
将当前层移到最上面 [Ctrl]+[Shift]+[>
激活下一个图层 [Alt]+<]
激活上一个图层 [Alt]+[>
激活底部图层 [Shift]+[Alt]+<]
激活顶部图层 [Shift]+[Alt]+[>
调整当前图层的透明度(当前工具为无数字参数的,如移动工具) [0]至[9]
保留当前图层的透明区域(开关) [/]
投影效果(在”效果”对话框中) [Ctrl]+[1]
内阴影效果(在”效果”对话框中) [Ctrl]+[2]
外发光效果(在”效果”对话框中) [Ctrl]+[3]
内发光效果(在”效果”对话框中) [Ctrl]+[4]
斜面和浮雕效果(在”效果”对话框中) [Ctrl]+[5]
应用当前所选效果并使参数可调(在”效果”对话框中) [A]
图层混合模式
循环选择混合模式 [Alt]+[-]或[+]
正常 [Ctrl]+[Alt]+[N]
阈值(位图模式) [Ctrl]+[Alt]+[L]
溶解 [Ctrl]+[Alt]+[I]
背后 [Ctrl]+[Alt]+[Q]
清除 [Ctrl]+[Alt]+[R]
正片叠底 [Ctrl]+[Alt]+[M]
屏幕 [Ctrl]+[Alt]+[S]
叠加 [Ctrl]+[Alt]+[O]
柔光 [Ctrl]+[Alt]+[F]
强光 [Ctrl]+[Alt]+[H]
颜色减淡 [Ctrl]+[Alt]+[D]
颜色加深 [Ctrl]+[Alt]+[B]
变暗 [Ctrl]+[Alt]+[K]
变亮 [Ctrl]+[Alt]+[G]
差值 [Ctrl]+[Alt]+[E]
排除 [Ctrl]+[Alt]+[X]
色相 [Ctrl]+[Alt]+[U]
饱和度 [Ctrl]+[Alt]+[T]
颜色 [Ctrl]+[Alt]+[C]
光度 [Ctrl]+[Alt]+[Y]
去色 海棉工具+[Ctrl]+[Alt]+[J]
加色 海棉工具+[Ctrl]+[Alt]+[A]
暗调 减淡/加深工具+[Ctrl]+[Alt]+[W]
中间调 减淡/加深工具+[Ctrl]+[Alt]+[V]
高光 减淡/加深工具+[Ctrl]+[Alt]+[Z]
选择功能
全部选取 [Ctrl]+[A]
取消选择 [Ctrl]+[D]
重新选择 [Ctrl]+[Shift]+[D]
羽化选择 [Ctrl]+[Alt]+[D]
反向选择 [Ctrl]+[Shift]+[I]
路径变选区 数字键盘的[Enter]
载入选区 [Ctrl]+点按图层、路径、通道面板中的缩约图
滤镜
按上次的参数再做一次上次的滤镜 [Ctrl]+[F]
退去上次所做滤镜的效果 [Ctrl]+[Shift]+[F]
重复上次所做的滤镜(可调参数) [Ctrl]+[Alt]+[F]
选择工具(在“3D变化”滤镜中) [V]
立方体工具(在“3D变化”滤镜中) [M]
球体工具(在“3D变化”滤镜中) [N]
柱体工具(在“3D变化”滤镜中) [C]
轨迹球(在“3D变化”滤镜中) [R]
全景相机工具(在“3D变化”滤镜中) [E]
视图*作
显示彩色通道 [Ctrl]+[~]
显示单色通道 [Ctrl]+[数字]
显示复合通道 [~]
以CMYK方式预览(开关) [Ctrl]+[Y]
打开/关闭色域警告 [Ctrl]+[Shift]+[Y]
放大视图 [Ctrl]+[+]
缩小视图 [Ctrl]+[-]
满画布显示 [Ctrl]+[0]
实际象素显示 [Ctrl]+[Alt]+[0]
向上卷动一屏 [PageUp]
向下卷动一屏 [PageDown]
向左卷动一屏 [Ctrl]+[PageUp]
向右卷动一屏 [Ctrl]+[PageDown]
向上卷动10 个单位 [Shift]+[PageUp]
向下卷动10 个单位 [Shift]+[PageDown]
向左卷动10 个单位 [Shift]+[Ctrl]+[PageUp]
向右卷动10 个单位 [Shift]+[Ctrl]+[PageDown]
将视图移到左上角 [Home]
将视图移到右下角 [End]
显示/隐藏选择区域 [Ctrl]+[H]
显示/隐藏路径 [Ctrl]+[Shift]+[H]
显示/隐藏标尺 [Ctrl]+[R]
显示/隐藏参考线 [Ctrl]+[;]
显示/隐藏网格 [Ctrl]+[”]
贴紧参考线 [Ctrl]+[Shift]+[;]
锁定参考线 [Ctrl]+[Alt]+[;]
贴紧网格 [Ctrl]+[Shift]+[”]
显示/隐藏“画笔”面板 [F5]
显示/隐藏“颜色”面板 [F6]
显示/隐藏“图层”面板 [F7]
显示/隐藏“信息”面板 [F8]
显示/隐藏“动作”面板 [F9]
显示/隐藏所有命令面板 [TAB]
显示或隐藏工具箱以外的所有调板 [Shift]+[TAB]
文字处理(在”文字工具”对话框中)
左对齐或顶对齐 [Ctrl]+[Shift]+[L]
中对齐 [Ctrl]+[Shift]+[C]
右对齐或底对齐 [Ctrl]+[Shift]+[R]
左/右选择 1 个字符 [Shift]+[←]/[→]
下/上选择 1 行 [Shift]+[↑]/[↓]
选择所有字符 [Ctrl]+[A]
选择从插入点到鼠标点按点的字符 [Shift]加点按
左/右移动 1 个字符 [←]/[→]
下/上移动 1 行 [↑]/[↓]
左/右移动1个字 [Ctrl]+[←]/[→]
将所选文本的文字大小减小2 点象素 [Ctrl]+[Shift]+[<]
将所选文本的文字大小增大2 点象素 [Ctrl]+[Shift]+[>]
将所选文本的文字大小减小10 点象素 [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[<]
将所选文本的文字大小增大10 点象素 [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[>]
将行距减小2点象素 [Alt]+[↓]
将行距增大2点象素 [Alt]+[↑]
将基线位移减小2点象素 [Shift]+[Alt]+[↓]
将基线位移增加2点象素 [Shift]+[Alt]+[↑]
将字距微调或字距调整减小20/1000ems [Alt]+[←]
将字距微调或字距调整增加20/1000ems [Alt]+[→]
将字距微调或字距调整减小100/1000ems [Ctrl]+[Alt]+[←]
将字距微调或字距调整增加100/1000ems [Ctrl]+[Alt]+[→]
:6 :6 :6  多指教
发表于 2002-9-16 23:49:18 | 显示全部楼层
这里提供PS菜单中英文对照表:
一、File<文件>
1.New<新建>
2.Open<打开>
3.Open As<打开为>
4.Open Recent<最近打开文件>
5.Close<关闭>
6.Save<存储>
7.Save As<存储为>
8.Save for Web<存储为Web所用格式>
9.Revert<恢复>
10.Place<置入>
11.Import<输入>
<1>PDF Image
<2>Annotations<注释>
12.Export<输出>
13.Manage Workflow<管理工作流程>
<1>Check In<登记>
<2>Undo Check Out<还原注销>
<3>Upload To Server<上载到服务器>
<4>Add To Workflow<添加到工作流程>
<5>Open From Workflow<从工作流程打开>
14.Automate<自动>
<1>Batch<批处理>
<2>Create Droplet<创建快捷批处理>
<3>Conditional Mode Change<条件模式更改>
<4>Contact Sheet<联系表>
<5>Fix Image<限制图像>
<6>Multi
<7>Picture package<图片包>
<8>Web Photo Gallery
15.File Info<文件简介>
16.Print Options<打印选项>
17.Page Setup<页面设置>
18.Print<打印>
19.Jump to<跳转到>
20.Exit<退出>
二、Edit<编辑>
1.Undo<还原>
2.Step Forward<向前>
3.Step Backward<返回>
4.Fade<消退>
5.Cut<剪切>
6.Copy<拷贝>
7.Copy Merged<合并拷贝>
8.Paste<粘贴>
9.Paste Into<粘贴入>
10.Clear<清除>
11.Fill<填充>
12.Stroke<描边>
13.Free Transform<自由变形>
14.Transform<变换>
<1>Again<再次>
<2>Sacle<缩放>
<3>Rotate<旋转>
<4>Skew<斜切>
<5>Distort<扭曲>
<6>Prespective<透视>
<7>Rotate 180°<旋转180度>
<8>Rotate 90°CW<顺时针旋转90度>
<9>Rotate 90°CCW<逆时针旋转90度>
<10> Flip Hpeizontal<水平翻转>
<11> Flip Vertical<垂直翻转>
15.Define Brush<定义画笔>
16.Define Pattern<设置图案>
17.Define Custom Shape<定义自定形状>
18.Purge<清除内存数据>
<1> Undo<还原>
<2> Clipboard<剪贴板>
<3> Histories<历史纪录>
<4> All<全部>
19.Color Settings<颜色设置>
20.Preset Manager<预置管理器>
21.Preferences<预设>
<1> General<常规>
<2> Saving Files<存储文件>
<3> Display & Cursors<显示与光标>
<4> Transparency & Gamut<透明区域与色域>
<5> Units & Rulers<单位与标尺>
<6> Guides & Grid<参考线与网格>
<7> Plug
<8> Memory & Image Cache<内存和图像高速缓存>
<9> Adobe Online
<10> Workflows Options<工作流程选项>
三、Image<图像>
1.Mode<模式>
<1> Bitmap<位图>
<2> Grayscale<灰度>
<3> Duotone<双色调>
<4> Indexed Color<索引色>
<5> RGB Color
<6> CMYK Color
<7> Lab Color
<8> Multichannel<多通道>
<9> 8 Bits/Channel<8位通道>
<10> 16 Bits/Channel<16位通道>
<11> Color Table<颜色表>
<12>Assing Profile<制定配置文件>
<13>Convert to Profile<转换为配置文件>
2.Adjust<调整>
<1> Levels<色阶>>
<2> Auto Laves<自动色阶>
<3> Auto Contrast<自动对比度>
<4> Curves<曲线>>
<5> Color Balance<色彩平衡>
<6> Brightness/Contrast<亮度/对比度>
<7> Hue/Saturation<色相/饱和度>
<8> Desaturate<去色>
<9> Replace Color<替换颜色>
<10> Selective Color<可选颜色>
<11> Channel Mixer<通道混合器>
<12> Gradient Map<渐变映射>
<13> Invert<反相>
<14> Equalize<色彩均化>
<15> Threshold<阈值>
<16> Posterize<色调分离>
<17> Variations<变化>
3.Duplicate<复制>
4.Apply Image<应用图像>
5.Calculations<计算>
6.Image Size<图像大小>
7.Canvas Size<画布大小>
8.Rotate Canvas<旋转画布>
<1> 180°<180度>
<2> 90°CW<顺时针90度>
<3> 90°CCW<逆时针90度>
<4> Arbitrary<任意角度>
<5> Flip Horizontal<水平翻转>
<6> Flip Vertical<垂直翻转>
9.Crop<裁切>
10.Trim<修整>
11.Reverl All<显示全部>
12.Histogram<直方图>
13.Trap<陷印>
14.Extract<抽出>
15.Liquify<液化>
四、Layer<图层>
1.New<新建>
<1> Layer<图层>
<2> Background From Layer<背景图层>
<3> Layer Set<图层组>
<4> Layer Set From Linked<图层组来自链接的>
<5> Layer via Copy<通过拷贝的图层>
<6> Layer via Cut<通过剪切的图层>
2.Duplicate Layer<复制图层>
3.Delete Layer<删除图层>
4.Layer Properties<图层属性>
5.Layer style<图层样式>
<1> Blending Options<混合选项>
<2> Drop Shadow<投影>
<3> Inner Shadow<内阴影>
<4> Outer Glow<外发光>
<5> Inner Glow<内发光>
<6> Bevel and Emboss<斜面和浮雕>
<7> Satin<光泽>
<8> Color Overlay<颜色叠加>
<9> Gradient Overlay<渐变叠加>
<10> Pattern Overlay<图案叠加>
<11> Stroke<描边>
<12> Copy Layer Effects<拷贝图层样式>
<13> Paste Layer Effects<粘贴图层样式>
<14> Paste Layer Effects To Linked<将图层样式粘贴的链接的>
<15> Clear Layer Effects<清除图层样式>
<16> Global Light<全局光>
<17> Create Layer<创建图层>
<18> Hide All Effects<显示/隐藏全部效果>
<19> Scale Effects<缩放效果>
6.New Fill Layer<新填充图层>
<1> Solid Color<纯色>
<2> Gradient<渐变>
<3> Pattern<图案>
7.New Adjustment Layer<新调整图层>
<1>Levels<色阶>
<2>Curves<曲线>
<3>Color Balance<色彩平衡>
<4>Brightness/Contrast<亮度/对比度>
<5>Hue/Saturation<色相/饱和度>
<6>Selective Color<可选颜色>
<7>Channel Mixer<通道混合器>
<8>Gradient Map<渐变映射>
<9>Invert<反相>
<10>Threshold<阈值>
<11>Posterize<色调分离>
8.Change Layer Content<更改图层内容>
9.Layer Content Options<图层内容选项>
10.Type<文字>
<1> Create Work Path<创建工作路径>
<2> Convert to Shape<转变为形状>
<3> Horizontal<水平>
<4> Vertical<垂直>
<5> Anti-Alias None<消除锯齿无>
<6> Anti-Alias Crisp<消除锯齿明晰>
<7> Anti-Alias Strong<消除锯齿强>
<8> Anti-Alias Smooth<消除锯齿平滑>
<9> Covert To Paragraph Text<转换为段落文字>
<10> Warp Text<文字变形>
<11>Update All Text Layers<更新所有文本图层>
<12>Replace All Missing Fonts<替换所以缺欠文字>
11.Rasterize<栅格化>
<1>Type<文字>
<2>Shape<形状>
<3>Fill Content<填充内容>
<4>Layer Clipping Path<图层剪贴路径>
<5>Layer<图层>
<6>Linked Layers<链接图层>
<7>All Layers<所以图层>
12.New Layer Based Slice<基于图层的切片>
13.Add Layer Mask<添加图层蒙板>
<1> Reveal All<显示全部>
<2> Hide All<隐藏全部>
<3> Reveal Selection<显示选区>
<4> Hide Selection<隐藏选区>
14.Enable Layer Mask<启用图层蒙板>
15.Add Layer Clipping Path<添加图层剪切路径>
<1>Reveal All<显示全部>
<2>Hide All<隐藏全部>
<3>Current Path<当前路径>
16.Enable Layer Clipping Path<启用图层剪切路径>
17.Group Linked<于前一图层编组>
18.UnGroup<取消编组>
19.Arrange<排列>
<1> Bring to Front<置为顶层>
<2> Bring Forward<前移一层>
<3> Send Backward<后移一层>
<4> Send to Back<置为底层>
20.Arrange Linked<对齐链接图层>
<1> Top Edges<顶边>
<2> Vertical Center<垂直居中>
<3> Bottom Edges<底边>
<4> Left Edges<左边>
<5> Horizontal Center<水平居中>
<6> Right Edges<右边>
21.Distribute Linked<分布链接的>
<1> Top Edges<顶边>
<4> Left Edges<左边>
<6> Right Edges<右边>
22.Lock All Linked Layers<锁定所有链接图层>
23.Merge Linked<合并链接图层>
24.Merge Visible<合并可见图层>
25.Flatten Image<合并图层>
26.Matting<修边>
<1> Define<去边>
<2> Remove Black Matte<移去黑色杂边>
<3> Remove White Matte<移去白色杂边>
五、Selection<选择>
1.All<全部>
2.Deselect<取消选择>
3.Reselect<重新选择>
4.Inverse<反选>
5.Color Range<色彩范围>
6.Feather<羽化>
7.Modify<修改>
<1> Border<扩边>
<2> Smooth<平滑>
<3> Expand<扩展>
<4> Contract<收缩>
8.Grow<扩大选区>
9.Similar<选区相似>
10.Transform Selection<变换选区>
11.Load Selection<载入选区>
12.Save Selection<存储选区>
六、Filter<滤镜>
1.Last Filter<上次滤镜操作>
2.Artistic<艺术效果>
<1> Colored Pencil<彩色铅笔>
<2> Cutout<剪贴画>
<3> Dry Brush<干笔画>
<4> Film Grain<胶片颗粒>
<5> Fresco<壁画>
<6> Neon Glow<霓虹灯光>
<7> Paint Daubs<涂抹棒>
<8> Palette Knife<调色刀>
<9> Plastic Wrap<塑料包装>
<10> Poster Edges<海报边缘>
<11> Rough Pastels<粗糙彩笔>
<12> Smudge Stick<绘画涂抹>
<13> Sponge<海绵>
<14> Underpainting<底纹效果>
<15> Watercolor<水彩>
3.Blur<模糊>
<1> Blur<模糊>
<2> Blur More<进一步模糊>
<3> Gaussian Blur<高斯模糊>
<4> Motion Blur<动态模糊>
<5> Radial Blur<径向模糊>
<6> Smart Blur<特殊模糊>
4.Brush Strokes<画笔描边>
<1> Accented Edges<强化边缘>
<2> Angled Stroke<成角的线条>
<3> Crosshatch<阴影线>
<4> Dark Strokes<深色线条>
<5> Ink Outlines<油墨概况>
<6> Spatter<喷笔>
<7> Sprayed Strokes<喷色线条>
<8> Sumi
5.Distort<扭曲>
<1> Diffuse Glow<扩散亮光>
<2> Displace<置换>
<3> Glass<玻璃>
<4> Ocean Ripple<海洋波纹>
<5> Pinch<挤压>
<6> Polar Coordinates<极坐标>
<7> Ripple<波纹>
<8> Shear<切变>
<9> Spherize<球面化>
<10> Twirl<旋转扭曲>
<11> Wave<波浪>
<12> Zigzag<水波>
6.Noise<杂色>
<1> Add Noise<加入杂色>
<2> Despeckle<去斑>
<3> Dust & Scratches<蒙尘与划痕>
<4> Median<中间值>
7.Pixelate<像素化>
<1> Color Halftone<彩色半调>
<2> Crystallize<晶格化>
<3> Facet<彩块化>
<4> Fragment<碎片>
<5> Mezzotint<铜版雕刻>
<6> Mosaic<马赛克>
<7> Pointillize<点状化>
8.Render<渲染>
<1> 3D Transform<3D 变换>
<2> Clouds<云彩>
<3> Difference Clouds<分层云彩>
<4> Lens Flare<镜头光晕>
<5> Lighting Effects<光照效果>
<6> Texture Fill<纹理填充>
9.Sharpen<锐化>
<1> Sharpen<锐化>
<2> Sharpen Edges<锐化边缘>
<3> Sharpen More<进一步锐化>
<4> Unsharp Mask
10.Sketch<素描>
<1> Bas Relief<基底凸现>
<2> Chalk & Charcoal<粉笔和炭笔>
<3> Charcoal
<3> Chrome<铬黄>
<4> Conte Crayon<彩色粉笔>
<5> Graphic Pen<绘图笔>
<6> Halftone Pattern<半色调图案>
<7> Note Paper<便条纸>
<8> Photocopy<副本>
<9> Plaster<塑料效果>
<10> Reticulation<网状>
<11> Stamp<图章>
<12> Torn Edges<撕边>
<13> Water Paper<水彩纸>
11.Stylize<风格化>
<1> Diffuse<扩散>
<2> Emboss<浮雕>
<3> Extrude<突出>
<4> Find Edges<查找边缘>
<5> Glowing Edges<照亮边缘>
<6> Solarize<曝光过度>
<7> Tiles<拼贴>
<8> Trace Contour<等高线>
<9> Wind<风>
12.Texture<<纹理>
<1> Craquelure<龟裂缝>
<2> Grain<颗粒>
<3> Mosained Tiles<马赛克拼贴>
<4> Patchwork<拼缀图>
<5> Stained Glass<染色玻璃>
<6> Texturixer<纹理化>
13.Video<视频>
<1> De
<2> NTSC Colors
14.Other<其它>
<1> Custom<自定义>
<2> High Pass<高反差保留>
<3> Maximum<最大值>
<4> Minimum<最小值>
<5> Offset<位移>
15.Digimarc
<1>Embed Watermark<嵌入水印>
<2>Read Watermark<读取水印>
七、View<视图>
1.New View<新视图>
2.Proof Setup<校样设置>
<1>Custom<自定>
<2>Working CMYK<处理CMYK>
<3>Working Cyan Plate<处理青版>
<4>Working Magenta Plate<处理洋红版>
<5>Working Yellow Plate<处理黄版>
<6>Working Black Plate<处理黑版>
<7>Working CMY Plate<处理CMY版>
<8>Macintosh RGB
<9>Windows RGB
<10>Monitor RGB<显示器RGB>
<11>Simulate Paper White<模拟纸白>
<12>Simulate Ink Black<模拟墨黑>
3.Proof Color<校样颜色>
4.Gamut Wiring<色域警告>
5.Zoom In<放大>
6.Zoom Out<缩小>
7.Fit on Screen<满画布显示>
8.Actual Pixels<实际象素>
9.Print Size<打印尺寸>
10.Show Extras<显示额外的>
11.Show<显示>
<1> Selection Edges<选区边缘>
<2> Target Path<目标路径>
<3> Grid<网格>
<4> Guides<参考线>
<5> Slices<切片>
<6> Notes<注释>
<7> All<全部>
<8> None<无>
<9>Show Extras Options<显示额外选项>
12.Show Rulers<显示标尺>
13.Snap<对齐>
14.Snap To<对齐到>
<1> Guides<参考线>
<2> Grid<网格>
<3> Slices<切片>
<4> Document Bounds<文档边界>
<5> All<全部>
<6> None<无>
15.Show Guides<锁定参考线>
16.Clear Guides<清除参考线>
17.New Guides<新参考线>
18.Lock Slices<锁定切片>
19.Clear Slices<清除切片>
八、Windows<窗口>
1.Cascade<层叠>
2.Tile<拼贴>
3.Arrange Icons<排列图标>
4.Close All<关闭全部>
5.Show/Hide Tools<显示/隐藏工具>
6.Show/Hide Options<显示/隐藏选项>
7.Show/Hide Navigator<显示/隐藏导航>
8.Show/Hide Info<显示/隐藏信息>
9.Show/Hide Color<显示/隐藏颜色>
10.Show/Hide Swatches<显示/隐藏色板>
11.Show/Hide styles<显示/隐藏样式>
12.Show/Hide History<显示/隐藏历史记录>
13.Show/Hide Actions<显示/隐藏动作>
14.Show/Hide Layers<显示/隐藏图层>
15.Show/Hide Channels<显示/隐藏通道>
16.Show/Hide Paths<显示/隐藏路径>
17.Show/Hide Character<显示/隐藏字符>
18.Show/Hide Paragraph<显示/隐藏段落>
19.Show/Hide Status Bar<显示/隐藏状态栏>
20.Reset Palette Locations<复位调板位置>
发表于 2002-9-17 00:15:49 | 显示全部楼层
各位,用ps快捷键的多么?
我几乎不用,只用不到10个
发表于 2002-9-17 08:56:49 | 显示全部楼层
还是用快捷键比较方便,我尽量不用菜单,但对于滤镜就没办法了
 楼主| 发表于 2002-9-17 20:43:25 | 显示全部楼层
快捷键最好多用点啊,可以不打断你的绘图思路,鼠标专心画图就行了....
发表于 2002-9-21 14:37:43 | 显示全部楼层
还是用菜单比较方便,我从来不用快捷键
发表于 2002-9-22 20:19:36 | 显示全部楼层
用惯了就知道好处多多了。
发表于 2002-9-22 22:00:10 | 显示全部楼层
我建议大家一定要用快捷键,道理很简单,如果你玩星际不用快捷键
会是什么样子呢?(我也是游戏迷)
 楼主| 发表于 2002-9-24 19:56:31 | 显示全部楼层
有道理 :)我也是星际迷。。。。。。
发表于 2002-10-12 08:52:31 | 显示全部楼层
辛苦你了,老兄
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.814228 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
